Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:27
Post: 20 maja 2011, 13:43
Witam ponownie !
Kilka tygodni temu zmieniałem pierścienie w swojej gilerze. Chodziła bardzo dobrze, teraz też chodzi dobrze ale denerwuje mnie następujący problem...
Otóż gdy jadę pełną prędkością i skuter osiągnie swoje maksymalne obroty to zaczyna przerywać 20m jedzie, następnie 2m przerwie jakby gubił iskrę i jedzie dalej, sytuacja powtarza się na zimnym i ciepłym silniku i tak bez końca.
Dodam, że Stalker zasysa powietrze z rurek w ramie. Musiałem odłączyć rurkę która łączyła filtr z rurkami od ramy ponieważ gdy jechałem było tylko BUUUU... Po odłączeniu rurki silnik przestał mieć wolne obroty i przerywa na całkiem wysokich.
Dysza 72
Wszystko Seryjne
Iglica 1 ząbek od góry.
Proszę o pomoc!
Post: 20 maja 2011, 17:05
musisz wyregulować gaźnik, ustaw iglice na środkowy ząbek, wkręć śrubę od mieszanki na max a następnie odkręć ją o pół obrotu, powinno być lepiej, następnie odkręcaj śrubę o 1/4 obrotu aż do uzyskania najlepszego działania silnika:)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 20 maja 2011, 20:23
Ale mam założyć tą rurkę która idzie z filtra do ramy?
Czy bez niej?
Dodam, że wkręcając śrubkę od wolnych obrotów na maxa, skuter nie reaguje, musiałem mu ustawić na lince.
Post: 20 maja 2011, 20:53
Może po prostu zła świeca;) Wyreguluj dobrze gaźnik;) Jaki kolor świecy?
Post: 21 maja 2011, 13:01
DrivterGSI1 pisze:
Zaraz na początku zmieniłem świece, na trzech nówkach jest tak samo...
Ale gaźnik mam wyregulować z tą rurką która idzie z filtra do ramy?
EDIT://
Kolor świecy rdzawo-brunatny.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 15:33 przez KingPin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 15:33
ja jeździłem bez tej rurki :) wybór należy tylko do ciebie :)
Prodżekt:
Post: 21 maja 2011, 15:37
ja miałem podobnie i dałem większą dyszę i filtr stożkowy i jest git
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 22 maja 2011, 0:01
m930x, ja też jeżdżę bez tej rurki bo z tą rurką nie chce się wbić na obroty...
fazan, obecnie mam dyszę 72, filtr oryginalny, ale mam także w zanadrzu Polini Air Box. Jaką dyszę wsadziłeś?
