Dzisiaj jest 16 paź 2026, 10:19
Post: 21 lip 2011, 9:47
Skuter z niewiadomych powodów nagle zwolnił. Kiedyś bez problemu jechał 85, teraz ledwo 75. Było to z dnia na dzień. Wydaje mi się, że kompresja nie spowodowałaby takiego spadku z dnia na dzień. Pasek ma 12000km i nie wygląda najlepiej, sznureczki od niego odchodzą. Filtr czysty, gaźnik czysty, wyregulowany. Wariator, rolki dobre. Sprzęgło0 i okładziny dobre. Niedawno(jak już słabe osiągi były) Tato zaliczył szlifa na lewy bok. Po tym skuter czasami ma takie problemy z odpalaniem. Przeważnie normalnie odpala, ale co 5 razy trzeba czekać 10 minut. W ogóle nie słychać dźwięku silnika. Nieważne jak trzyma manetkę, czy kopię, czy na rozrusznik. Co jeszcze sprawdzić? Niedługo będę zamawiał nowy pasek. Jeszcze jak silnik jest zimny, to skuter trzeszczy przy jeździe.
Post: 21 lip 2011, 15:11
Sprawdziłeś czy lewego powietrza nigdzie nie łapie po tym szlifie ?
Sfera
Post: 21 lip 2011, 15:17
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Po prostu pasek się ślizga i nie przekazuje mocy. Zmień i powinno być lepiej.
Post: 21 lip 2011, 16:10
Wymień pasek to powinno pomóc
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
Post: 22 lip 2011, 11:01
A Przez co skuter może trzeszczeć, jak na nim zaczynam jeździć?
Post: 22 lip 2011, 11:25
W jakim sensie ? ze strony przekładni cos trzeszczy ? :)
Post: 22 lip 2011, 11:35
Właśnie nie wiem. Startuje i przez jakieś 200 metrów skuter trochę trzeszczy i ma słabe osiągi. Później stopniowo przestaje.
Post: 22 lip 2011, 11:43
Może ślizgi...
A rolki jakie masz , może za ciężkie...
Sfera
Post: 22 lip 2011, 12:03
wariator malossi multivar założyłem 1500km temu. Niemożliwe, żęby rolki, albo ślizgi tak szybko się zużyły.
Post: 22 lip 2011, 13:06
jeśli kupiłeś Tanie Rolki chinskie,to mogły juz sie zuzyc , sprawdź..
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 22 lip 2011, 13:33
Mam malossi HTRolls
