Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:24
 Tytuł: Stan Regulacji
Post: 28 sie 2011, 10:49
Mam foteczki świecy powiedzcie mi co zrobić żeby było ok .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ba ... 4a1b2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9c ... ae7c0.html
P.S. Z 2 strony świecy jest lepszy kolor taki jakby kawa z mlekiem ale zresztą sami oceńcie co i jak .
Części Do Peżota 100 !
Post: 28 sie 2011, 11:06
wiecej powietrza:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 sie 2011, 11:45
Pojazd: Air Max System
Foto nie za bardzo żeby ocenić, ale można powiedzieć od razu, że minimalnie więcej powietrza :) Jeśli skuter dobrze stoi na wolnych to nawet nie musisz ruszać.
Post: 28 sie 2011, 11:46
^DawiD^, dziękuje :D Wiem no wkońcu telefon ale mniejsza ;d Postaram sie zrobić cyfrówką ;d
Post: 28 sie 2011, 17:15
Według mnie jest za ubogo.
RoQs pisze:
Post: 28 sie 2011, 18:09
O to kolejna fotka :
Problem w tym że obroty trzyma ok ale nie idzie go odpalić bez gazu chyba że zaraz po zgaszeniu . Trzeba go kopnąć z 4-5 razy bez gazu wtedy odpali . Na zimnym silniku bierze od strzała bez gazu . Ogólnie z gazem odpala od strzała . I jak z tą "regulacją"?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 18:12 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 sie 2011, 20:30
OSYSEK, jak silnik ciepły to własnie trzeba z gazem palic:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 sie 2011, 20:34
Ale ;d W chińczykach nie trzeba ;d
Mam problem tego typu że ok trzyma obroty ale jak jade to minimalnie raz ciągnie a raz nie .
A regulacja jest ok? Jutro mam zamiar wyczyścić gaźnik może to coś ciut zmieni .
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 20:35 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
