Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:22
 Tytuł: Start
Post: 10 wrz 2010, 20:36
Od czego zależą obroty na starcie? Bo u mnie jest takie coś:
http://www.youtube.com/watch?v=7YPM9Ilv ... re=related
A chciałbym uzyskać taki start:
http://www.youtube.com/watch?v=IbYugcLo ... re=related
Czyli, że nie ma mowy o niskich obrotach na starcie, tylko żeby wchodził odrazu na wysokie i jazdaa bo wtedy lepiej ciągnie co?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 10 wrz 2010, 21:23
Twardsze sprężynki sprzęgła=większe obroty na starcie. Nie do końca jest tak, że im wyżej tym lepiej. Powinien ruszać z obrotów, w których okolicy ma największą moc.
RoQs pisze:
Post: 10 wrz 2010, 21:47
Booyaka pisze:
Ahaa to tak działa. A jest jakaś zasada na tą moc w dwusuwach p/g?
Post: 10 wrz 2010, 21:59
Niebieskie spokojnie można założyć. Z innymi nie wiem jak będzie. Chodzi o to, że on ma jechać a nie wyć.
RoQs pisze:
Post: 11 wrz 2010, 8:26
Mam niebieskie czyli średnie, i tak rusza jak na pierwszym filmiku czyli na niskich obrotach, 0 mocy, rusza bo rusza i dopiero zaraz dostaje takiej mocy, że czasem przymieli jeszcze i chciałbym właśnie żeby miał taką moc od razu na starcie. :roll:
Post: 11 wrz 2010, 9:12
To zamontuj sportowy wariator. Ja po założeniu malossi ze sprężyną hebo +60 i sprężynek sprzęgła mocniejszych od razu odczułem sporą różnice w obrotach, na starcie ma takie obroty jak normalnie przy 40km/h :twisted: Jak miałem 2 podkładki na tulei bo obroty miałem jak na tym drugim filmiku albo i większe.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 12 wrz 2010, 9:14
Już odkryłem najmocniejsze obroty w mojej Gilerze i myślę, że wystarczą mocniejsze sprężynki.
Post: 12 wrz 2010, 17:23
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Ja mam czerwone (twarde) , rusza z wysokich bo okolo 5,5k obr. min ,ale po 1,5 tys km zrobiły się miększe :P , porównywalne do niebieskich.
Z kolei niebieskie po 1,5 tyś km zrobią się jak seria "!!"
