Dzisiaj jest 16 sty 2026, 14:36
Post: 28 wrz 2012, 16:59
Witam, pare dni temu podczas jazdy okazalo sie ze odkrecil sie mi wariator. ;o
Efektem czego okazalo sie ze starło pare zobkow nie duzo bo nie duzo ale wariator nie chce zejsc..
Przeciw talerz udalo mi sie "wyciagnac"-przyznam ze troche na sile, ale juz reszty wariatora nieda rady wyciagnac..
Co robic z tymi startymi ząbkami?Przypilowac troche pilnikiem? Co sadzicie?
Zdjecia:Przepraszam za jakość ale w garazu niema innych mozliwosci^^
1:
Prosze o pomoc.. ;/
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 17:04 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2012, 18:34
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Pilnik i jazda, nic innego nie zdziałasz...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 28 wrz 2012, 18:37
Imię: Mateusz
Czyli rozumiem,że tulei też nie da się wyjąć?Znajomy kiedyś też miał podobną sytuację to wziął śrubokręt,ale na prawdę bardzo płaski.Włożył go między talerz trzymający rolki a tuleję i kilka razy w niego puknął i tulejka odskoczyła sama.Jednak jeśli zdecydujesz się na takie coś musisz być bardzo ostrożny,aby nie naruszyć łożysk wału.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 18:38 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 wrz 2012, 18:55
Pilnik trójkątny,lub mała szlifierka kątowa +cieńka tarcza do cięcia i delikatnie zeszlifujesz.
Post: 29 wrz 2012, 8:08
Mate57 pisze:
Tak, wyciagnolem przeciwtalerz, i talerz trzymajacy rolki ale ta ostatnia cześć co trzyma rolki zostala i tuleja tez.
Pytanko male, czy na przeciwtalerzu (tym do ktorego wchodzi ta gwiazdka mala z frezami) czy w tym przeciwtalerzu sa jakies frezy? czy role frez odgrywa ta gwiazda ktora wchodzi w ten przeciwtalerz?
Bo teraz nie jestem w stanie rozpoznac..
Starałem sie to opisac w miare zrozumiale. :D
Co do problemu, najpierw wezme pilnik i bede probowal ale problem taki ze tam malo miejsca jest troche..
Mate57, nie wiem czy sie podejme takiego czegos^^ a po drugie bedzie problem z takim srubokretem-ale dzieki za pomysl:))
A czy te zdarte frezy moga byc przyczyna tego ze gdy dodam troche gazu to gaz tak jakby sie zacinal?
Czy nie bardzo..?
Dzieki Wielkie :)
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 8:11 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 9:53
Co do przeciwtalerza, to tam raczej nie ma frezów; gwiazdka go trzyma.
Co masz na myśli że się zacina?
Post: 29 wrz 2012, 10:22
Przemek051195 pisze:
OK! I to chcialem uslyszec!Problem rozwiazany>Przypilowalem troche pilnikiem i pokrecilem tulejką i tulejka zeszla i pozniej cala reszta "weszla"^^
Problem z tym gazem tez!
Moze czytaliscie temat "problem zalozeniem linki od gazu"?
To jest moj temat.Gdyby ktos mogl sprawdzic (kto ma keeway'a najlepiej Hurricana)jak idzie linka do gaznika?Czy idzie miedzy tymi "zebrami" co podnoszą silnik? Czy ida obok?Bo gdy silnik wchodzi na wyzsze obroty, cala przekladnia i wszystko idzie do gory i wtedy linka sie napreża i trzyma otwarta iglice.
Dzieki Wam wielkie za pomoc-naprawde pomogliście:))
TEMAT DO ZAMKNIECIA!!!
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 15:00 przez Snajper246, łącznie zmieniany 2 razy
