Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 lip 2011, 16:16
Witam jestem posiadaczem sferki. Mam z nią mały problem bo startuje z bardzo wysokich obrotów. Wstawie puźniej filmik. ale słychac ze ma bardzo wysokie obroty.Jak by co to mam rolki o wadze 6g i wariator firmy top racing. nie wiecie co to może być? Z góry dziękuje
Post: 01 lip 2011, 16:19
jakie masz sprężynki sprzęgła ? a i jak ruszy to ma muła czy ładnie idzie ?
Honda NSR 125 <3
Post: 01 lip 2011, 16:21
Spręzynki są orginalne a jak ruszy to nie ma muła idzie dosyć sobie
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 01 lip 2011, 16:30
a wcześniej też tak było czy on tak zaczął ruszać ?
jak coś daj sprężynki hebo zielone i powinno być ok chyba że ty go tak ustawiłeś ze silnik wbija na obroty z miejsca i jak ładnie idzie ja bym tak zostawił,
Honda NSR 125 <3
Post: 01 lip 2011, 16:32
właśnie nie zawsze szarpało przy starcie a teraz wychodzi na wysokie obroty i dopiero po chwili jedzie
Post: 01 lip 2011, 17:05
a i jego v-max wynosi 50-60km/h a są wszystkie blokady pościągane
Post: 01 lip 2011, 17:36
Rolki wariatora najprawdopodobniej , regulacja gażnika !
Post: 01 lip 2011, 17:41
Za twarde sprężynki sprzęgła. Co miał by do tego gaźnik lub rolki to ja nie wiem przecież to sprężynki odpowiadają w jakich obrotach sprzęgło łapie.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 17:48 przez Bereda95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 18:07
ale sprężynki mam seryjne
Post: 01 lip 2011, 18:26
Kiedyś mi naleciał piach w te bolczyki od okładzin i startował z wysokich bo nie miał siły wypchnąć okładzin, rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem i po kłopocie.
Post: 03 lip 2011, 11:40
moze sie pasek slizga lub okładziny sprzęgła
zobacz na okładziny i dzwon jak to jest dobre wsadz twardsza centralke
Post: 03 lip 2011, 11:41
Własnie o to chodzi ze ja mam nie typowe sprzęgło bo ma 115mm
Post: 03 lip 2011, 11:55
jesli dzwon jest pod to sprzegło to o co ci chodzi?
Post: 04 lip 2011, 16:30
No ze cieżko dokupic sprzęgło i dzwon do tego
Post: 04 lip 2011, 17:41
Najpierw zobacz w jakim jest stanie jak jest zużyte to wtedy wymieniać a nie tak od razu kupować w ciemno :D
Post: 04 lip 2011, 18:44
ale oto chodzi ze dzwon jest juz do wymiany bo jest przefarbiony na niebiesko i wytarte są okładziny
Post: 04 lip 2011, 20:05
To kup dzwon i sprzęgło 107d.
Moje CpI GtR : viewtopic.php?t=117795
Post: 04 lip 2011, 20:29
to ze jest dzwon przebarwiony to nic nie przeszkadza!!
samo sprzegło kup
Post: 05 lip 2011, 18:05
ale sprzęgło 107d i 110d nie wejdze na przeniesienie napędu (te talerze)
Post: 05 lip 2011, 18:19
Niby czemu nie?
