Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:32
Post: 18 wrz 2011, 8:39
Witam, moja apka startuje; przyspiesza tylko z wolnych obrotów, nie ma mocy tzn gdy przekręcę od razu manetkę na full to jedzie i łapie obroty, a gdy jest na obrotach to ze skrzyżowania np nie ruszy i nie wchodzi na obroty, musi spaść na wolne i wtedy znowu full gas i jedzie( o jeździe we 2 mogę pomarzyć tylko sobie buczy).
Dysza była 70, zmieniłem na 80+czyszczenie gaźnika
rolki 4,7(seria 6,5)
wydech tecnigas next r bez zwężek
sprężyna seria, +15%, +60% - było to samo
sprzęgło tec evo racing? sprężynki sprzęgła czerwone najtwardsze.
Co może być tego przyczyną? muszę zmienić gaźnik na większy?
Post: 18 wrz 2011, 9:29
Jaki masz gaźnik?
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 18 wrz 2011, 10:25
Gaźnik seria 12mm, dysza 80, właśnie bawiłem się iglicą.. Cały czas aby ruszył musi zejść na niskie obroty. Może sprzęgło nie chce puścic?.. sam już nie wiem :angry:
Post: 18 wrz 2011, 10:31
piotrgwd, Kolor świecy ??
Regulacja napędu raczej się kłania :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 wrz 2011, 11:07
Jakby nie chciało puścić sprzęgło to popuszczeniu gazu motor dalej by jechał a po dodaniu normalnie ruszał do przodu.
Post: 18 wrz 2011, 11:36
aragon, Wiem, że regulacja, ale robiłem to na wszystkie możliwe sposoby.. zmieniałem rolki, sprężynę, sprężynki.. już nie mam pojęcia.
Zrobię parę kilometrów i wstawię tu zdjęcie świecy.
Post: 19 wrz 2011, 19:39
nie była skracana tulejka wariatora?
Post: 19 wrz 2011, 19:41
temat do zamknięcia, zmieniłem wydech na seryjny :/
