Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:25
Post: 27 lis 2012, 19:54
witam mam pytanko czy byscie doragzili jaki stelaz zrobic do keeway matrix
Post: 28 lis 2012, 15:01
Hmm opcji jest w sumie dużo wystarczy poczytać.
Ja myślałem żeby zrobić taką jakby półkę tam gdzie masz ten spojler to 2 blachy i zespawać na kąt 90(stopni) tak żeby było gdzie oprzeć nogę lub zdjąć ten spojler i pospawać z kątownika na taki stelaż jaki się chce i przykręcić na te 2 lub 4 śruby (dowolnie, na 4 na pewno będzie mocniejsze). Następnie żeby ten stelaż nie wisiał tak w powietrzu to zrobić podtrzymkę do tego otworu gdzie masz mocowanie tylnego błotnika. (Tak żeby było stabilnie). No i oczywiście pierw sobie zmierz jaką długość musisz mieć tego stelaża, żeby nie okazało się że będziesz leciał do tyłu przy 12 barze xD. Albo bedzie za długi i wtedy będziesz leciał od razu do przodu jak przytrzesz stelażem o asflat
Tyle ode mnie :P
