Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:21
Post: 20 lip 2011, 19:34
siemka, mam szpecący duży stelaż na kufer i mam problem z jego odkręceniem bo jest przysłonięty bakiem.. a chciałem tam założyć normalną rączkę dla pasażera. Macie jakieś pomysły jak to odkręcić bez ściągania baku? :x tam są dwie takie śrubki.
aaa i jeszcze jedno pytanko czy ta rączka będzie dobra: http://allegro.pl/raczka-raczka-pasazer ... ml#gallery ??
zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eab ... 19c04.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f9 ... 467d1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56f ... dc009.html
jakieś pomysły ?
jeśli już trzeba będzie ściągnąć bak to jak?
Pozdrawiam ;3
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 19:36 przez BlackPatrick, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 19:45
raczej nic innego nie wymyślisz no chyba że bys to jakoś urwał lub wyciął no ale i tak będziesz chciał rączkę więc...,a co do rączki to wg mnie lepiej pomyśl nad spoilerem;0
Post: 20 lip 2011, 19:46
speed95,
zaaaaa drooogieee , a speed i tak na sprzedaż pójdzie ;p
Post: 20 lip 2011, 19:49
no to jak na sprzedaż to lepiej tego nie ruszaj ale skoro chcesz polepszyc wygląd przed sprzedażą to nic innego ci nie pozostaje jak zdjąć bak i odkręcić te śruby...
Post: 20 lip 2011, 19:55
To co będę musiał odkręcić tam? Cały kufer ? Tam są jakieś śrubki do baku czy jak? Spuścić paliwo czy co? jeszcze czegoś takiego w życiu nie robiłem :D
btw. ta rączka wejdzie tam w jeden z otworów z stelaża na kufer?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 19:59 przez BlackPatrick, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 21:28
musisz odkręcic siedzenie, boczki, wypiąć kostkę od czujnika poziomu paliwa, odpiąć weże od kranika (paliwo nie bd lecieć), wyjąć bak odkręcić stelaż przykręcić tą rączkę co masz kupić i złozyć wszystko odwrotnie niż rozkładałeś :D
Post: 20 lip 2011, 22:16
okejj, jutro biore sie do roboty ;D
i przy okazji.. zacina mi sie tylny hamulec, wina klocków czy płynu? zacina - zahamuje mocniej staje i musze nim poruszać w przód i tył żeby sie odblokował ;/
Post: 21 lip 2011, 23:40
przerób to na stelaż do stuntu tak jak ja ;D
Yasuni R
wario hebo
stage6 sport pro 70cc
rolki 6,5g
filtr polini
sprężynki (czerwone)
sprężyna centralna hebo +90%
pasek polini
gaźnik Tec Racing 17,5mm
v-max 105km/h ;D
Post: 22 lip 2011, 9:19
zamlynie100,
hahaha, nie to nie wchodzi w gre :) Nie chce go uszkodzić tym bardziej, że ma iść na sprzedaż ;D
Post: 22 lip 2011, 22:15
nie no świrowałem;D ale u mnie jest taki stelaż ze dało sie przerobić do stuntu.
Yasuni R
wario hebo
rolki 6,5g
filtr polini
pasek polini
v-max 105km/h ;D
