Dzisiaj jest 23 mar 2026, 3:43
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 lut 2009, 16:35
to masz przykład na innych stelażach musisz go tylko przekształcić na swój skuter
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 16 lut 2009, 21:02
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Dokładnie tak jak pisze lakii123.
Na podstawie zdjęć wybierasz sobie konstrukcje, tylko zmieniasz mocowanie.
I po kłopocie.
Pamiętaj o tym że jeśli ma to być 12 bar to skuter na stelażu musi stać prostopadle do podłoża.
Post: 16 lut 2009, 22:03
faciu3 wiem jak ma wygladać 12.
Post: 17 lut 2009, 16:43
Przy robieniu stelażu przydatna jest poziomica :mrgreen: Aby wszystko wyszło fajnie i prosto
Post: 18 lut 2009, 18:34
Może ktoś zarzucic foto stelaza do bws`a 2005 ...ale nie spawany do ramy tylko dokrecany do mocowwany do raczek pasazera i ze wspronikiem do ocowania tablicy...??
Post: 18 lut 2009, 18:42
Pojazd: Yamaha Majesty 250
W którym miejscu przydatna jest poziomica? na etapie spawania to raczej metrówka, kątownik,suwmiarka i porównanie czy prawa i lewa strona stelaża są takie same.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 lut 2009, 19:39
Poziomica przydała i sie jak docinałem rurki żeby było pełne 12 przykładałem jendą cześć do koła a drugą do stelażu i jak było wszystko proste to dopiero za czołem spawać
Post: 18 lut 2009, 19:58
Tak , tylko musisz mieć pewność, że skuter stoi na nóżkach poziomo w poprzek bo wzdłuż nic nie daje poziomica , na nóżkach inny poziom, bez inny, a jak usiądziesz to jeszcze inny.
Jeżeli docinasz materiały na stelaż, to wszystkie muszą być idealnie równe, oba boki stelaża, szczepiasz dokładnie tak samo, poprzeczki łączysz, robisz przymiarkę do skutera, ewentualnie poprawki i spawasz na gotowo
Post: 18 lut 2009, 20:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Chciałem tylko przypomnieć że po dłuższym stawianiu skutera w pion zapowietrzeniu ulega przedni hamulec :???:
Post: 18 lut 2009, 22:28
Mycen Tylny chyba tez :roll:
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 18 lut 2009, 22:31
Pod warunkiem , że z tyłu jest hamulec hydrauliczny , a nie mechaniczny :wink:
Post: 18 lut 2009, 22:51
RoX'ik pisze:
Tylny chyba tez
Nie :smile: Dlatego że przy pionie tylko zacisk przedniego znajduje się powyżej zbiorniczka i ta przypadłość tyka się tylko przodu.Wiem bo sam o mało nie rozwaliłem skutera o ścianę po długich przymiarkach i montażu dorabianego stojaka głównego :smile:
Post: 31 mar 2012, 18:54
Powiedzcie mi Co to jest ta cała 12?
To rozmiar stelazu czy cos ?
Post: 31 mar 2012, 19:23
Pojazd: Agility Naraku 90cc
areklol22a pisze:
Archeolog się znalazł :roll:
Post: 31 mar 2012, 20:32
Do archeologa, 12stka to pozycja w jakiej układa się oś skutera gdy opiera się o stelaż , czyli krótko mówiąc wskazuję godzinę 12nasta.
