Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:43
 Tytuł: stopka czujnik
Post: 05 mar 2010, 23:45
witam chciałbym sie spytac czy zipp azer ma moze czujnik stopki boczneej bo nie ma iskrty mój skuter. 50cc 2t zipp azer
Post: 07 mar 2010, 9:41
wiekszosc zipow to ma ale spotykalem sie tylko z takim czyjnikiem w 4T
Post: 07 mar 2010, 9:52
Jeżeli już jest taki temat to zapytam.
W Romecie 777 tak samo jest ten czujnik. I moje pytanie czy da się go jakoś odłączyć, ponieważ chcę wyrzucić nóżki główne i zostawić tylko tę boczną.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 9:52 przez PeNdReK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 9:55
ale przy tych glownych masz czujnik przy bocznej to jest nie wiem rozbierz i jakos polacz go zeby dawal iskre
Post: 07 mar 2010, 10:20
Ja mam czujnik tylko przy bocznej. W głównych nic niema. Dlatego chcę wywalić główne nóżki, a z bocznej wywalć ten czujnik.
Post: 07 mar 2010, 16:42
no to musisz ten czujnik wywalic i polaczyc kebelki zeby byly caly czas zloczone i bedzie git;P
Post: 07 mar 2010, 16:51
Pojazd: Honda CBR F3
W azerze nie ma żadnego czujnika :) Jest tylko automatycznie składająca się nóżka... Aby zapobiec temu składaniu trzeba przestawić sprężynę na inny bolec.
