Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 30 lip 2010, 11:25
Witam, Aprilia RS 50:
Z czego jest stop zmiany biegów z aluminium czy jakiegoś innego surowca? ta końcówka pękła co na to noge sie kładzie żeby zmienić bieg :D
A dźwignia sprzęgła z jakiego surowca?
Motor miał upadek na ulice i po prostu tę 2 rzeczy pękły końcówki.
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam
Post: 30 lip 2010, 12:03
Chodzi Ci o miejsce W dźwigni zmiany biegów, tam gdzie się naciska w dół lub górę, żeby zmienić bieg? Jeśli tak, to też tak miałem. Nic trudnego- tam była wkręcona taka jakby śruba, a na niej miałem kawałek gumki, bo mi się buty brudziły. I dzięki tej gumce mały kawałek tej ,,śruby'' został w środku, reszta się odłamała, wyciągnąłem go i wkręciłem drugą śrubę, zakontrowałem... Nic trudnego :)
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 12:04 przez wasek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 12:30
wieczorem wstawie zdjęcie bo nie o to chodzi
chodzi Mi o ta koncowke co na niej jest guma to ona sie odlamala i tylko chyba da rade przyspawac ;/
Edit
wasek15 dzieki za pomoc bylo tak jak mowiles.
Naprawione.
Dzieki.
Zamykam
Edytuj posty/ Jurek
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 10:53 przez Damian94n, łącznie zmieniany 1 raz
