Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:17
Post: 02 kwie 2011, 21:07
Czy filtr stożkowy wejdzie mi w seryjny gażnik . Filtr stożkowy Polini Air Box. Co on daje??
Post: 02 kwie 2011, 21:13
kaziu97, większe spalanie lepszy dźwięk i wejdzie na gaźnik ;)
LwG
Post: 02 kwie 2011, 21:15
Ale czy coś bedzie trzeba przerabiać??? A co jeszcze jest lepszego od tg stożka jakiś Stage6 bo na wszystkie niepatrzyłem:)
Yamaha jest Bogiem
Tuning nałogiem
Prędkość to podstawa
A moc to Zabawa
Post: 02 kwie 2011, 21:29
Myślę że AIRBOX bedzie najlepszym rozwiązaniem tylko pamiętaj żeby wymienić dyszę o 10 większą i jeżeli chodzi o to czy wejdzie to musisz kupić ten 37mm niby 38 powinno być ale 37 wejdzie
LwG
Post: 02 kwie 2011, 21:35
A czemu dysze?? A jak kupie gażnik 18mm?
Yamaha jest Bogiem
Tuning nałogiem
A moc to Zabawa
Post: 02 kwie 2011, 23:35
kaziu97, A gdzie ty znajdziesz gaznik 18 mm ??
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 23:35 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 6:24
4t te seria ,a gazior 18,,////
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 03 kwie 2011, 10:49
Moim zdaniem to airbox jest najlepszym stożkiem, ale jak masz seryjny gaźnik oraz cylinder to nie opłaca Ci się go zakładać ponieważ po 1 trudno go będziesz miał wyregulować nawet jak kupisz większą dyszę, po 2 większe spalanie :p i po 3 silnik nie potrzebuje aż takiej dawki powietrza bez tuningu...
Post: 03 kwie 2011, 11:10
No ja Airsala 80 cc będę kupywać i gaźnik 18mm z Mielocha... I ten stożek. A stożek tylko na start jest a v-max poprawia czy zminiejsza?
Yamaha jest Bogiem
Tuning nałogiem
A moc to Zabawa
Post: 03 kwie 2011, 11:35
lo,dziecko-gaznik 18mm masz seryjni w skuterze 4t!
72ccm
dysza90#
