Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:24
Post: 04 mar 2014, 20:30
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Przy seryjnym filtrze dysze miałem 76 ( iglica na środku, było ok) , ale mam cylinder po porcie (50cc), wiec postanowiłem założyć stożek i dysze 85 dałem ( iglica opuszczona o 1 ząbek , tak aby dostawał troszeczkę miej paliwa) kolor świecy jest jak najbardziej ok , obroty jałowe są równe , dobrze odpala. Moje pytanie brzmi czy dysza 85 na ustawieniu iglicy na środku to nie będzie za dużo, aktualnie jest opuszczona na max bo wydawało mi się że dysza 85 jest jednak spora, kolor świecy jest ok, wszystko pięknie ale coś słabo leci i czasami wkręca tylko max obroty np. z góry, kombinować z tą iglica czy zostawić? bo jest ok ale chyba mogło by byc lepiej, chce po prostu dowiedzieć sie czy dysza 85 może latac na ustawieniu iglicy takim jak było na mniejszej dyszy.Tutaj kolor świecy , nie mojej ale jest dosłownie taki sam:
Spalanie myśle że jednak jest spore pewnie przekracza 5l. ( to dużo ?)
-laser x pro
-tec hq 50cc
-wario psc
-12mm , dysza 85
II.Mam do was pytanie czy puszczające membranki podnoszą jakoś spalanie ??
III. im bardziej wykręcę śrubkę od składu mieszanki tym ???
Post: 05 mar 2014, 16:12
Moim zdaniem powróć do serii puszki . A jak nie to reguluj i wymień świece .
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 05 mar 2014, 16:29
Aktualnie jest wyregulowany kolor świecy taki jak wyżej czyli prawidłowy. Po co mam świece zmieniać. Do puszki nie wracam bo trzeba by gąbke wymienić a na stożku fajnie chodzi i lepiej ciagnie
Post: 05 mar 2014, 19:22
Pojazd: Kingway yarox
No na stozku i porting dobry to nie dziw sie ze kolo 5ciu nawet spalanie.
Mi na samym porcie na 50cc spalanie wzroslo 1,5 l pb 98.
Teraz mam 70cc i stozek, dysza 100 spalanie w granicach 7 l tyle ze ja mam caly czas za duzo powietrza albo za mala dawke paliwa.
Mowimy oczywiscie o 2t
