Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 23:23
 Tytuł: Stożek a dysza
Post: 17 lut 2011, 19:27
Siemka w moim skuterze mam dyszę 85 i chcę założyć stożek czyli dysza 95 ale nigdy w skuterze nie robiłem nic przy gaźniku i martwię się że nie poradzę sobie z wymianą dyszy i regulacją ;/ jak coś dacie mi jakiś poradnik jak to samemu dobrze zrobić?
jak zły dział to sorka
LwG
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 20:17 przez stunter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 19:49
A więc...
Wymiana dyszy polega no rozkręceniu gaźnika.
Zdejmujesz komorę pływakową, czyścisz wszystko i centralnie u góry w gaźniku masz dyszę.
Odkręcasz ją po prostu śrubokrętem i dajesz nową, potem wszystko skręcasz.
Możesz przed skręceniem nalać wahy do komory pływakowej, lub jak masz na podciśnienie gaźnik to ją zassać po prostu.
Lecz moim zdaniem dysza 85 powinna starczyć pod stożek :o
Czy ty seryjnie masz taką dużą dyszę ?
I jaki stożek masz, gąbkowy czy siatkowy ?
Post: 17 lut 2011, 19:53
Pniewus, dzięki za opis stożek chcę kupić bo części do WSK bd zamawiał i przy okazji ma stożek i dyszę;p za 35 z osłonką to jest siatkowy z osłonką ;p nie ma gąbkowego a szkoda ale ten też koledzy mają i jest ok
a ta dysza 85 jest seria a mówisz że wystarczy? nie zatrę ani nic nie uszkodzę
LwG
Post: 17 lut 2011, 19:55
Jak w skuterach mają serię ok 60, to dają 75 i jest bardzo dobrze..
A co do stożka siatkowego to słyszałem różne opinie...
Ze przepuści jakiś syf, poleci do gaźnika, do cylka i zatarty...
Dla tego osobiście wolałbym nie ryzykować i kupić gąbkowy :P
A po co Ci stożek do serii ?
Post: 17 lut 2011, 20:01
Pniewus, dla dźwięku skuter fajnie chodzi na stożku nie jest to jakiś majątek ;p a dźwięk o niebo lepszy
LwG
Post: 17 lut 2011, 20:02
Dźwięk o niebo lepszy, ale spalanie o niebo większe :D
Jak dla mnie to nie ma sensu..
Jak dajesz stożek to dysza większa o 15 od serii.
Ale ty masz taką dużą, to nie wiem czy jest sens zmieniać, niech się ktoś wypowie
Post: 17 lut 2011, 20:17
Pniewus, dzięki za odpowiedzi a powie ktoś coś na temat dyszy? akurat spalanie 4l to większego nie odczuję ;p
LwG
Post: 17 lut 2011, 20:26
A ile mm masz gaźnik ? Jak możesz to napisz na GG 10157440
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 20:26 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
