Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:28
Post: 20 lip 2011, 8:04
Witam mój setup to wydech Rs-2 do tego wario malossi ze sprzęgłem stage 6 pro i dzwon bgm
pro rewolution czy jakoś tak . Więc tak chciałem założyć stożek bo ta pucha mnie już wkurza więc myślałem o takim http://skutercentrum.pl/filtr-powietrza-vicma-38mm.html co myślicie o nim i jaką dyszę mam dać do gaźnika aby było ok i gdzie mogę kupić bo z tego co widziałem to są maks rozmiar 90 do seri gaźnika ?
Lolek
Post: 20 lip 2011, 8:16
stożek będzie git a dysze kupisz w servisie kymco albo jakimś sklepie z częsciami do skutera rozmiar dyszy jak będzie ci dłąwił to daj tak o 5-10 większą od tej co teraz masz
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 8:19 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2011, 8:31
org ma dysze 72 a teraz 82 więc 90 będzie ok chyba
Lolek
Post: 20 lip 2011, 18:47
Założyłem dziś stożek i dysze 90 i jest problem musiałem wkręcić śrubę od mieszanki na maksa i dopiero dobrze chodzi i nie przerywa tak ma być czy może jest to znak że za mała dysza ?
Lolek
Post: 21 lip 2011, 17:00
człowieku zdejmi ten gówniany filter... Chyba że chcesz pozbyś się cylindra ... ja miałem przez 400km i zdjąłem, on nic ci nie da, a wręcz odwrotnie, chybe że na setupie by było 70cc
KYMCO VITALITY 2t by GIMI:
-HEBO Manston Replica 70cc
-TEC Pro Black Edition PHBG 19mm
-Ssanie ręczne POLINI 100cm
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-Sprężynki sprzęgla Hebo Niebieskie
-I WIELE INNYCH
Post: 21 lip 2011, 19:17
czemu ma niby scagnoc gąbka w filtrze jest jak woli stożek to niech ma ja też wole bo ta wielka puszka jest kapa tylko przy stożku lepiej nie jedzic w deszcz ani po piachu
Post: 21 lip 2011, 21:05
jak ktoś nie umie jeździć i nie dba o skuter to co się dziwić że po 400km cylek pada .
Wszystko jest dla ludzi tylko trzeba umieć z tego korzystać i po drugie ja codziennie pucuje skuter więc zawsze przesmaruje filter i nie prawda że nic nie daje . Odczułem sam efekt w swoim lepiej się na obroty wkręca a pali więcej tylko o około 0,3l .
Lolek
Post: 21 lip 2011, 21:13
no tak jak kolega pisze wyżej trzeba tak co 2 dni przeczyscic filtr i będzie gicio :D Kolega w keeway ry8 miał stożek revo przez 8 tyś i nie miał żadnych problemów
Post: 21 lip 2011, 21:25
Lolek8, czy ja pisalem, ze zajechalem cylka... nagar sie osadza, swieca byla do wymiany... cylek 100 Procent zycia!!! Moj skut ma 2,5 roku i wyglada jak nowy! Po drugie to mam na miescie ksywke CZYSCIOSZEK...
WSZYSCY SIE MADRUJECIE A GUZIK SIE ZNACIE...
po co producent zakladalby taka puche, gdyby mogl wstawic takie male gowienko...
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 11:41 przez Daridi007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lip 2011, 21:48
ale powiesz mi kolego czy ktoś ci każe coś zakładac?? a producent montuje taką puche ponieważ żeczywiście jedst skuteczniejsza a stożek jest do tuningu jak i do seri ale tak jak już pisałem tzreba go często czyścic
Post: 22 lip 2011, 11:41
to pomyśl najpierw co będziesz pisal w poście ok?
Piórek, wyluzuj...
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 11:43 przez Daridi007, łącznie zmieniany 1 raz
