Dzisiaj jest 12 lip 2026, 2:58
Post: 07 maja 2009, 17:28
Witam ostatnio stałem się posiadaczem stożka polini air box, jak go wyregulowac ? W swoim neosie mam rolki 5g spreżyne dosciskowa malossi zółtą i białe sprężynki sprzęgła malossi, i dysze oryg. 65 co proponujecie zmienić aby ten stożek sie najlepiej zgrał z tym skuterem ? Ps. setup macie poniżej
Post: 08 maja 2009, 11:45
Zdecydowanie większą dyszę główna w gaźniku. Z reguły powinno się dawać o 10 lub 15 większa jeśli masz 65 to zalecam 75-80
''Panie Władzo ma Pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nie odpowiedzialne ,że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo , ale....JECHAŁEM SZYBKO gdyż....LUBIE ZAPIER*DALAĆ :)
Post: 08 maja 2009, 22:38
duzo daje taki stożek jesli chodzi o osiągi ?
Post: 08 maja 2009, 22:57
No stary... Jak się dobrze wyreguluje znacznie polepsza reakcję na gaz.
Jog RR Lorenzo
Link...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... S,50/66971
Post: 08 maja 2009, 23:27
ale po co Ci stożek jak masz seryjny cylinder :) moim zdaniem stożek stosujemy przy zmianie pojemności i może nie tyle pojemności a klasie cylindrów ze są bardzie jadliwozerne i chcą więcej powietrza a przy serii to będzie ci palić więcej to moim zdaniem jest nie potrzebne, ale takie jest tylko moje zdanie nie wiem co inni o tym sadza :P
SnikerS, a co do dysz to takie dysze to czasem silnika nie będą zalewać ja mam polini sport 70 i mam dysze 74 a ty chcesz dać taka do serii ?
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 23:29 przez sodikart, łącznie zmieniany 1 raz
