Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:33
Post: 05 lip 2011, 19:57
Witam zbliża się u mnie zmiana wkładki filtra i tak myślałem żeby zakupić stożek. W Malaguti siedzi Tecnigas Next-R i roli 4,5g reszta seria , a moje pytanie brzmi czy opłaci się kupić jakiś stożek czy kupić wkładkę do filtra....???
Post: 05 lip 2011, 20:01
wkładkę.
Post: 05 lip 2011, 20:15
zależy jaki ten stożek jak gąbkowy to ja bym wziął stożek najlepiej airboxa albo revo s-type fajny dżwięk na tych filtrach jest.
Post: 05 lip 2011, 20:17
Pojazd: BMW E61
Jeśli masz tylko wydech sportowy, to nie ma sensu kupować stożka.
Jakbyś miał choć gaźnik większy, to tak, ale w Twoim przypadku nie.
Post: 05 lip 2011, 20:19
a zmieniając gaźnik na 17,5 jakie zmiany są konieczne żeby ładnie chodził jak na serii gaziku.....
edit: Czy będą konieczne zmiany centralki i innych bajerów przy założeniu gaźnika 17,5mm przy Tecnigase Next-R ??
Używaj opcji "edit" !
Nie pisz posta pod postem.
/seku145
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 23:03 przez styczny19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 21:42
po zmianie gaźnika nie bedziesz raczej musiał zmieniać centralki, a co do filtra pod serie wkładke tak jak pisał ktoś wyżej, a do 17,5 jakiś porzadny filtr gabkowy : )
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 05 lip 2011, 21:50
Czyli zakupując gaźnik 17,5mm do tego kupić filtr gąbkowy i regulacja gaźnika
Post: 05 lip 2011, 22:51
tak właśnie : )
SPRZEDAM !
Post: 05 lip 2011, 23:03
Pojazd: BMW E61
Nie koniecznie. Może być potrzebny stożek do 17,5 ale nie koniecznie.
Wszystko zależy jak silnik zareaguje na tą zmiane.
Post: 06 lip 2011, 8:21
Czyli będzie opłacalny zakup gaźnika 17,5mm. A lepiej kupić nowy czy używkę
Post: 06 lip 2011, 9:15
Pojazd: BMW E61
Zakup większego gaźnika do 50cc to jest bardzo dobry pomysł.
Szukaj używki np. dellorto.
Masz tu artykuł o gaźniku 17,5 przy 50cc: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=125922&start=0
Post: 06 lip 2011, 9:48
A jeszcze jedno się spytam inni mi mówili żebym do gaźnika kupił inny wariator będzie lepiej chodził czy to prawda?? Czy sama wymiana gaźnika wystarczy
Post: 06 lip 2011, 9:53
Pojazd: BMW E61
Przy zmianie gaźnika nie trzeba zmieniać wariatora. To do siebie nic nie ma.
Ale wariator na sportowy i tak warto wymienić :wink:
