Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:48
 Tytuł: Stracił iskrę
Post: 09 paź 2010, 12:44
Czesc Zapaliłem go pochodził 2-3 minuty wyjechałem nim przed dom zgasiłem go i już nie odpalił.Prąd dochodzi do fajki bo jak wyjmowałem z niej świecę(jak sprawdzałem czy jest iskra)to taki lekki dymek się pojawił.Co to może byc i jak to naprawic.
To jest silnik keeway/cpi.
Post: 09 paź 2010, 13:00
Sprawdź na innej świecy czy jest iskra, skoro prąd dochodzi do fajki.
Jesli to nie pomoże to sprawdz moduł, cewkę i wyjście z iskrownika.
Post: 09 paź 2010, 13:57
sprawdzałem na innej lecz też nie było w fajce jednak niema i jak sprawdzic moduł cewkę i to wyjście z iskrownika.
Post: 09 paź 2010, 15:53
zobacz czy kable są podpięte do cewki , cewka jest jak zdejmesz kufer na ramie ;p moduł powinien być po prawej stronie skutera na ramie , a kable z iskrownika są też gdzieś na ramie pod kufrem , wychodzą one z magneta . . . zobacz jeszcze kabel od fajki dokręć fajke
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 paź 2010, 18:22
Moduł i cewkę to najlepiej od kogoś pożyczyć sprawne i przekładać.
A iskrownik sprawdz mierząc prąd na kablach iskrownika.
Post: 09 paź 2010, 19:05
kable są podpięte ale nie mam od kogo przełożyc tej cewki ani modułu
Post: 09 paź 2010, 19:12
Mogę Ci mój stary zablokowany moduł za 10 odsprzedać.
Ma wtyczkę na pięć pinów. o taką :
Moduł seryjny, nie ten co na foto :)
Post: 09 paź 2010, 19:48
narazie nie
