Dzisiaj jest 28 paź 2026, 16:07
Post: 07 gru 2014, 18:38
Siemka, mam spory problem ze swoim swapem. Stał jakiś dłuższy czas, ale przed odstawieniem skutera ten problem już był i tylko narastał. Skuter strasznie ciężko odpala na zimnym, wgl żeby go teraz odpalić to trzeba bez gazu kopać i kopać aż się będzie odzywał i sie rozgrzeje to wtedy mozna go lekko wkręcic na obroty (bo jak dam wiecej gazu to zamuli i zgaśnie) przetrzymać chwilę na wolnych i dopiero po chwili mozna go wkręcac na wyższe obroty i jezdzić. Na rozgrzanym silniku skuter pali od kopa z gazem. Bez gazu nieodpali. I ciężko mu jest ruszyć pod górkę albo z większym obciążeniem (2 osoby) to może być wina sprzęgła? dodam że skuter nie chodził już od dłuższego czasu na wolnych obrotach i nieodpalał z rozrusznika a kiedyś palił na dotyk i chodził elegancko.. Ostatnio czyściłem gażnik, kupiłem nowy filtr stożkowy, zmieniałem uszczelki cylindra, głowicy, oraz fajkę i świecę NGK B9ES. silnik jest z piaggio zipa 1996. Będę wdzięczny za pomoc :wink:
Post: 07 gru 2014, 19:07
Imię: Mateusz
Jakie masz ssanie? Ręczne ,automatyczne? Sprawdź w pierwszej kolejności ,czy działa. Sprawdź płytki w zaworze membranowym. Można też pomyśleć o zmianie świecy o innej ciepłocie. To tyle na początek. W problemu idzie wywnioskować ,że odpala ,ale na ciepłym silniku. Jak wiemy pod wpływem temperatury materiał się rozszerza ,czyli cały szczegół może tkwić także w samym centrum silnika. Weź to także pod uwagę.
Post: 07 gru 2014, 19:11
Pewnie kompresje już słaba więc szlif ,albo nowy cyl miałem podobne objawy
WBIJ DO GILERKI
Post: 24 gru 2014, 18:50
Pojazd: Aprilia sr Water
Popieram Macieja, Sprawdź kompresje
