Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:41
Post: 14 maja 2012, 18:52
Skuter: Yamaha Aerox
Tuning: Tecnigas next-r, sprężyna centralna Hebo +50%, rolki 4g.
Skuter rusza z bardzo dużych obrotów, mam wrażenie że jak się zagrzeje to rusza z jeszcze większych. Chciałbym aby skuter ruszał z mniejszych obrotów. Zmiana sprężynek sprzęgła pomoże ? Jakie wybrać ? Twardsze czy miękksze ? A może to wina czegoś innego ?
Post: 14 maja 2012, 21:18
sprężynki sprzęgła podniosą jeszcze obroty przy starcie (wnioskuje że sprzęgło masz serię, do serii sprzęgła raczej nie ma bardziej miękkich sprężynek), cięższe rolki spróbować około 5g, albo wstawić centralkę serię :roll:
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 21:19 przez marcinr_1977, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2012, 14:53
Gdy były seryjne rolki i centralka miał strasznego muła, teraz jest bez żadnych dziur w przyspieszeniu. Jednym słowem jest dobrze tylko te wysokie obroty...
Post: 15 maja 2012, 16:50
Cięższe rolki o 1g, sprawdź jeszcze w jakim stanie jest sprzęgło seryjne.
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 15 maja 2012, 17:43
Rolki 5g będą za ciężkie...
Foty okładzin (słabej jakości ale są)
Post: 21 maja 2012, 13:47
Nikt nie jest w stanie coś doradzić ?
Post: 21 maja 2012, 13:59
te sprzegło jest ju po prostu zlizane ;D nie łapie ci dzwonu i dlatego nie rusza tylko normalnie ;D po prostu się slizga
Post: 21 maja 2012, 15:16
U mnie są jeszc ze mniejsze okładziny i lata;d
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 16 cze 2012, 23:37
Przejedź te okładziny delikatnie papierkiem drobnym coś około 320 i odtłuść benzyną dzwon i okładziny , ewentualnie możesz dodatkowo zrobić ukośne nacięcia na okładzinach np brzeszczotem (ja tak zrobiłem i się przestało ślizgać) , tylko nie za głęboko ok 0,5mm głębokości.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 17 cze 2012, 13:16
Żeby było jeszcze co nacinać. Tak trudno kupić zamiennik sprzęgła czy sprzęgło za jakieś 50 zł, nawet taniej są chyba tylko się męczyć. I tak prędzej czy później musisz to wymienić więc poco czekać.
Post: 17 cze 2012, 22:20
ja mam apke w starej kascie Vertical i tez mam wysokie obroty i jakos mi to nie przeszkadza.. nie wiem w czym widzisz problem.. moze po prostu tak ma byc..
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
