Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:35
Post: 28 lis 2011, 13:18
Witam,
moj keeway przeszedl remont generalny kompletnie wszystko nowuskie i moje pytanie jest takie co może być przyczyna, ze przerywa?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 28 lis 2011, 13:24
jak ciepły to też ??
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 28 lis 2011, 13:30
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Dla pewności wyczyścił bym wszystkie przewody paliwowe, filtry, gaźnik powinno pomóc ;>
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 lis 2011, 15:48
A świece wymieniłeś?? Dobrze wszystkie kable są po podpinane??
Post: 28 lis 2011, 18:13
Poczyść i posprawdzaj wszystko, może coś źle złożone?
Post: 29 lis 2011, 7:28
Przerywa ci jak jest zimny czy jak jest rozgrzany to też?? Bo jak jest zimny to jest to raczej normalne :cool:
[/list]
Post: 29 lis 2011, 10:44
Jeśli bardzo przerywa tylko na zimnym to regulacja gaźnika :mrgreen:
Post: 01 gru 2011, 16:21
odswierzam, na ciepłym tez, kable zrobione dobrze, świeca wymieniona i wszystko przeczyszczone i nadal tak samo, a na dodatek nie mogę odpalić i leci mi paliwo przez filtr powietrza, co to może być?
Post: 01 gru 2011, 16:55
siwy12377, ja tak miałem na gaźniku dellorto phva 17,5mm cofało mi paliwo i wywalało go gaźnikiem gdy skuter starałem się uruchomić, ustawiłem go inaczej i nie wyciekało, bo był pochylony do tylu, ale ogólnie te gaźniku nie są dobrze zrobione bo nie są szczelne. A podlewałeś paliwo pod świece??
Post: 01 gru 2011, 20:01
Jesteś na 100% pewny że nie ma przebicia.
