Dzisiaj jest 05 lis 2026, 20:47
Post: 16 sie 2010, 10:24
Witam mam problem ze swoja malaga gdyż nie wiem jak ja wyregulować żeby płynie przyspieszała od niskich obrotów, gdyż teraz na małym gazie w ogóle nie rusza aż dodaje więcej gazu i nagle tak rwie że można spaść nie wiem co wymienić czy sprężynki sprzęgła czy centralkę a może rolki ??????
Post: 16 sie 2010, 10:44
No moim zdaniem to są sprężynki sprzęgła, daj minimalnie miększe i powinno być dobrze.
Post: 16 sie 2010, 12:19
Jak mało da to centralke też miększa. A rolki jakie?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 12:19 przez Ciap3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 12:23
sprezynki masz twarde i musi sie na obroty wkrecic zeby sprzegło zalapalo i w skutek tego rusza ci z wysokich obrotow.
Post: 16 sie 2010, 16:32
Ja mam odwrotny problem(chce wysokie obroty)Wsadź miększe sprężyny i cięższe rolki.powinno być dobrze.
Post: 16 sie 2010, 17:21
Cięższe rolki ,miększe spręzynki sprzęgła i mięka centralna i no problemos
Post: 16 sie 2010, 20:40
Dzięki panowie za pomoc już zamówiłem rolki sprężynki sprzęgła i centralkę różnych twardości teraz tylko czekać na paczkę
Post: 16 sie 2010, 20:46
Nie zmieniaj rolek na ciężkie tylko sprężynki sprzęgła na miększe.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
