Dzisiaj jest 02 lis 2026, 5:42
Post: 05 cze 2011, 0:00
Siemka. Ostatnio kupiłem nowy cylinder Power Forca 70ccm bo w starym juz dzwoniło, ale szedł w miare dobrze. Teraz po wymianie zrobiłem już jakieś 200km i skuter od początku, od wymiany ma strasznego muła. Do 40 km/h tak idzie w miare potem musze go piłować z minutę żeby dojechał do 65km/h i potem juz idzie normalnie. Wiem teraz pewnie napiszecie "po co na dotarciu tak go męczysz" dlatego gdyż musiałem sprawdzić co i jak. Zastanawia mnie to bo napewno to nie regulacja, z napędem też nie bo na starym cylku śmigał jak głupi. Może być tak że na dotarciu skuter dostaje muła? Dodam też że jak jest ciepły to trochę się lepiej zbiera oczywiście nie od zera bo wtedy moja centralka się robi miekka i ciulowo rusza, tylko jak już załapie jak to w 2 suwie. PROSZĘ O PORADY :)
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Wariator Polini Speed Control
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 05 cze 2011, 12:21
ja na twoim miejscu najpierw bym zrobił z 500 km , a dopiero potem patrzył jakiego ma speeda , ale mniejsza z tym , podaj jaki cylek miałeś wcześniej , czy wymieniałeś rolki na cięższe(bo przy większym cylu możesz wsadzić troszkę cięższe), a i jak wcześniej miałeś 50ccm i wsadziłeś 70ccm to do paliwa powinieneś dolewać deko oleju , jak tego nie robiłeś to mogłes go przytrzeć :/ , jak nic z tych żeczy się nie zgodzi , to może uszczelkę gdzieś delikatnie wywaliło pod głowicą , sprawdź .
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 12:23 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 17:09
Niee, ja zmieniłem z 70ccm na 70ccm. Tyle że na tej starej 70ccm która była dowalona lepiej się zbieral i szedł. A może być to też wina tego że dałem uszczelkę pod cylinder i przesmarowałem ją jeszcze sylikonem? (takim co zastępuje uszczelki). Obsmarowałem ją z dwóch stron.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 07 cze 2011, 12:14
Z sylikonu nic nie będzie.. Jaki kolor ma świeca, gaźnik już regulowałeś? Nie robi buu?
Jak mówisz, że miękka centralka to jak nic się pasek ślizga i napewno nie będzie ci szybko jeździł
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
