Dzisiaj jest 10 lip 2026, 20:16
Post: 08 lut 2009, 16:41
Siemka!
Posiadam aerox'a 03.
A więc jakoś zimą kupiłem sprzęgło d107 RMS Racing Pro (takie jak tutaj:http://www.allegro.pl/item545392991_sprzeglo_tuning_rms_minarelli_105mm_nowe_lodz.html
Oczywiscie kupione rozmiar 107, tylko niepamietam nazwy, kupilem w dobrej cenie, praktycznie nowke)
Kupiłem, poniewaz skuter ma muła na starcie (rolki 4,7g, wszystkie blokady zdjete) i v-max to tylko ok 60km/h. Stare sprzeglo bylo powycierane, takze musialem cos kupic. Dzisaij wymieniłem sprzeglo, wszystko ladnie pieknie (oczywiscia stara sprzezyna centralna), niestety skuter slabiej przyspiesza niz na tym starym ;/ I v-max mniej-wiecej na tym samym poziomie, mozliwe ze troszeczke mniej ;| A miało być odwrotnie ;/
Sprezynki sprzegla to te niebieskie mam zalozone, tych czerwonych niemam, bo kupilem sprzeglo prawie nowke, bez tych sprezynek.
Bardzo prosze o pomoc, bo juz niemam sily do tego skuta ;]
Czy to będzie zła regulacja a co za tym idzie za miękka sprezyna (przypominam ze skuter to seria bez blokad ... )
Fotki starego sprzegla:
http://odsiebie.com/pokaz/1491507---4505.html
http://odsiebie.com/pokaz/1491490---43f5.html
http://odsiebie.com/pokaz/1491486---9172.html
http://odsiebie.com/pokaz/1491455---aed6.html
Wedlug mnie nadaje sie ono tylko do kosza raczej...
Prosze o pomoc ;)
Post: 08 lut 2009, 17:05
też miałem tak zjechane sprzegło ze nadawało sie tylko do wyrzucenia jeszcze nawet bardziej zjechane :grin: no to juz raczej sie nie nadaje te sprzegło chyba że wymienisz okładziny :grin: a co do regulacji to moze jak byś jeszcze wymienił spreżyne centralna na jakaś lepsza bo seryjna to sie nie nadaje ja jak wyjąłem swoja seryjna to tak mieka że palcami dwoma byś ja przycisnął i odrazu wymieniłem a sprężynki ja bym na twoim miejscu kupił i wymienił na czerwone +30% sa takie po środu i mi przypasowały elegacko :wink:
APRILIA SR
Post: 08 lut 2009, 17:09
A jaki masz setup w swoim aeroxie?
I jak bylo przed wymiana sprzegla i po wymianie sprzegla + sprezyna centralna twardsza (no i jaka centralna wrzuciles? )
KKS Lech Poznan!
Post: 08 lut 2009, 17:17
nie mam aeroxa tylko sr
przed wymiana na seryjnym juz wogole muła mial tekiego ledwo ruszal tak były wytarte te okładziny a jak wymieniłem na sprzegło malossi delta i zarzuciłem spreżyne centralna żółtą malossi i sprezynki sprzęgł a czerwone +30% to jest duzo lepiej z takiego sprzegła na takie przezucić sie jest calkiem inaczej wiadomo :grin:
APRILIA SR
Post: 08 lut 2009, 17:21
Chyba kupie centralna +22, mam nadzieje, ze to cos da :))
KKS Lech Poznan!
Post: 08 lut 2009, 17:54
a może wrzuć rolki 4 g , sprężynę +22 i sprężynki +15 top racing , to na pewno pomoże ;]
Post: 08 lut 2009, 19:14
Rolki mam 4,7g, no mysle, ze nawet na tych powinien skuter calkiem inaczej przyspieszac. Wrzuce mu ta centralna jak uda mi sie kupic w poblizu (byle bez wysylki) +22 lub +15 i zobaczymy. Bo mam wrazenie, ze on troche lepiej startuje z pol przekreconej manetki niz na full (poprostu skuter tak jak by nielapal na ten pierwszy raz ;/ pasek jest napewno w dobrym stanie)
/ Co do v-maxu to jestem ciekaw czemu mam taki slaby ;/ Mysle, ze kompresja jest ok, bo skuter niezachowuje sie dziwnie itp, wszystko jest ok, ladnie pali.
