Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 2:06
 Tytuł: Straszny muł
Post: 09 kwie 2012, 21:43
Siemka mam taki problem ze swoim speedem że go muli np. dziś stałem na światłach daje gaz a on tylko buuu i strasznie powoli się zbierał potem jechał tylko max 60km/h a normalnie na luzaku zamykam licznik czyli 80km/h czyściłem filtr i nic nie mam już pojęcia co to może być :(
Post: 09 kwie 2012, 21:48
Kufcio, Gaźnik wyczyść i wyreguluj.
Nic nie grzebałeś przy nim ?
Post: 09 kwie 2012, 21:54
nie czyściłem tylko filtr powietrza i wszystko później dokładnie skręciłem
Post: 10 kwie 2012, 8:25
jak wymieniałeś jakieś części niedawno to napisz jakie a jak tak się dzieje po prostu po zimie to wyczyść i wyreguluj gaźnik
Post: 10 kwie 2012, 15:56
Jeśli nic nie wymieniałes ostatnio to wyczyść gaźnik i powinno byc ok.
Post: 10 kwie 2012, 21:11
dziś czyściłem gaźnik i nic jak jest zimny to śmiga jak szalony a jak się nagrzeje to ma muła dużego :/
Post: 10 kwie 2012, 21:14
yo za mało paliwa dostaje jaka dysza?
Post: 12 kwie 2012, 20:31
ja mam dysze 72
Post: 12 kwie 2012, 20:37
a dzwonu sprzegła albo paska nie masz na wykończeniu?
Post: 13 kwie 2012, 18:04
dzwon mam w dobrym stanie pasek jest w takim średnim stanie więc kupie nowy
Post: 14 kwie 2012, 20:07
kupiłem nowy pasek wyczyściłem gaźnik i ogólnie wszystko w przekładni ale dalej to samo nie mam już pomysłu
Post: 14 kwie 2012, 20:37
ac czy lc speed ? a w dyszy nic nie siedzi ? sprawdź centralkę i spr sprzęgła
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 15 kwie 2012, 19:32
to jest lc w dyszy pusto centralke i sprzęgło w dobrym stanie mam
Post: 16 kwie 2012, 16:56
A spróbuj zmienić sprężynki sprzęgła , albo pierścienie. Bo mój kumpel miał to samo jak był zimny to szedł a jak się rozgrzał to muł straszny wymienił pierścienie bo miał zjechane nie wiem czy to pomoże ale jemu pomogło.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 16 kwie 2012, 19:11
a może to być przez to jak mam trochę dzwon przebarwiony ?
Post: 16 kwie 2012, 21:25
mam zamiar kupić dzwon ale trochę mało się znam czy ten jest w dobrym stanie http://imageshack.us/photo/my-images/534/s4031193.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/441/s4031198.jpg
Post: 16 kwie 2012, 21:34
Ten dzwon na obrazkach jest wporządku.
ok dzięki
Post: 16 kwie 2012, 22:11
jak masz możliwość to sprawdź kompresje zawszę będziesz wiedział coś więcej
Post: 17 kwie 2012, 13:11
ok dzięki :cool:
