Dzisiaj jest 21 mar 2026, 22:30
Post: 30 maja 2012, 18:53
Witam
Posiadam Aprilie Rally z silnikiem minarelli LC.
Mam problem z regulacją gaźnika przy setupie:
Stage6 Streetrace 70cc
Gaźnik 19 Dellorto
Yasuni R
Stożek MK
Aktualnie dusza 90 i jakoś ja 3/4 kopem odpala ale lekko manetkę odkręcę i od razu gaśnie. Jak wsadzę palec do gaźnika i ręcznie podnoszę przepustnice to jest bajka ale wtedy cały gaźnik jest zatkany prawie. Z jakimi dyszami mam kombinować bo będę zamawiał części z Mielocha to bym zamówił przy okazji.
Zapraszam do mojego EVO Aprili"a Rally ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 89#1700689
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 18:44 przez xxDuchxx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2012, 22:07
Za duzo powietrza dostaje, do stozka trzeba dac wieksza dysze. Ogolnie stożek to jest jakieś nieporozumienie w takich pojemnościach zwieksza tylko spalanie, a osiagi praktycznie nie roznia sie od seryjnych i problemy z regulacją.
Więc tak, masz gaźnik 19, wiec na pewno dostaje duzo powietrza. Nie wiem jak masz wkreconą srubke od dawki "paliwo-powietrznej", jeżeli masz odkręconą to sie nie dziwię musisz zwiekszyc ilosc paliwa dokrecając ją, jeżeli masz ja dokrecona na maxa to na proble wlozylbym seryjny filtr, lub dał dysze 100 albo podniósł iglice pewnie sie nie bawiłeś - musisz za wszelką cenę zwiekszyc mieszanke paliwa.
Reasumując:
(Na poczatek pobaw się srubką od regulacji miesznaki paliwo-powietrznej dokrecając ją, jezeli bedzie ma max to pobawic sie iglicą podnosząc ją, a jezeli to nie pomoże to dysze wieksza 95/100)
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 22:09 przez struczyn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 11:09
struczyn, już siebawilem z śrubą od regulacji mieszanik i za dużo to nie dało :-/ zapomnialem dodać że cylek jest po portingu. Musiał bym dostać gdzieś dysze najlepiej 110 to wtedy było by pewnie godnie :-P. Aktualnie jeżdżę na gazniku 21 i dyszy 80 przy oryginalnym filtrze ale chce 19 bo będzie miał lepsze przyspieszenie :-P
Post: 01 cze 2012, 16:53
mam roxa z tym cylindrem i z tym gaznikiem ,tylko na yasuni r , i na stożku w ogóle nie było regulaci, wiec założyłem seryjną puche i teraz daje się regulować na dyszach 78-98 ,na takich sprawdzałem
Post: 03 cze 2012, 18:43
czarekff, ja mam Yasuni R i nie wiem dlaczego jak założyłem mu oryginalny filtr to tylko dało sięgo odpalić na dyszach 80,82,88,92 i jak dałem lekko gazu od razu gasł ;\. Jak podnosiłem przepustnice palcem to chodził jak szatan. Przez porting musi mieć dużą dysze bo tak się zadusza ;\.
Post: 04 cze 2012, 15:53
Gaźnik dellorto 19 dysza 85 iglica na duzo powietrza oraz odkręcona srubka o 3 obroty i jest ideał .
Cylek Metrakit HM 70 + port oraz c16 :cool:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
