Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:06
 Tytuł: streetrace
Post: 25 wrz 2011, 12:13
mój skuter romet target city
mam wariator malossi multivar i wydech laser x-pro
jutro kupie streetace i mam pytanie czy seryjny gażnik + większa dysza wystarczy
bo narazie nie mam kasy na gażnik
wału tez nie wymieniam bo w opisie cylka nic o wale nie pisze apozatym wał ma przebieg 8tyś i prawie zero luzu
jakich osiągów moge sie spodziewa cze streetrace'm i seryjnym gażnikiem +dysza np 90 ???(przełożenia krótkie)
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 25 wrz 2011, 15:23
tak wystarczy ; D
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 25 wrz 2011, 15:46
Biały pisze:
tak wystarczy
Nie zgadzam się z opinią kolegi wyżej :)
Jak jest napisane na stronie producenta gaźnik ma być w przedziale 17,5 - 21mm...
Mam 17,5mm, i myślę, że jak założę 19mm, to będzie jeszcze lepiej przy streetrace ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 25 wrz 2011, 15:59
jaka dysza bedzie w miare ok
gaznik może kupie na wiosne
ale osiągi są bardzo znacznie większe niż na seryjnym gażniku
WYDECH laser x-pro
Post: 25 wrz 2011, 16:38
KAMELEON, Bardzo, Bardzo odczuwalne ;)
Na 12mm jechało no fajnie itp. a na tym Tec 17,5 rwie na koło SR z gazu ;)
Post: 25 wrz 2011, 17:48
niby na poczatek ten 12 bedzie ale szkoda cylka z takim gaznikiem jesli chcesz ten 12 to dysza cos miedzy 100 a 105.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 25 wrz 2011, 17:57
Kup sobie gaznik 17,5 widzialem tez 16 na forum po 50 zloty ... nie jest to az tak duzo a robi swoje
Post: 25 wrz 2011, 20:18
19mm daje dużo nawet w porównaniu z 17,5mm
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
