Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:23
 Tytuł: Streetrace
Post: 20 mar 2013, 22:02
Siema. Planuję zmienić cylinder i się zastanawiam nad dwoma:
- S6 Streetrace - Czy to prawda że teraz mają słabe tłoki, puchnące?
- Malossi Sport - Z tego co słyszałem słabszy od S6 ?
Do tego kupię gaźnik 19mm
A teraz mam taki set:
- wydech S6 pro replica
- wario s6 sport pro
- sprzęgło tec evo racing
- dzwon hebo manston wing
- stożek polini airbox
I czy łożyska po przebiegu 800km trzeba zmieniać (chciałem zmienić tylko igiełkowe)?
Polecacie może jakiś inny cylinder do 400zł żeby nie trzeba było wału zmieniać. Zależy mi na osiągach i żywotności.
Moje sprzęciki :) Wbijajcie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312499
http://forum.mieloch.pl/gilera-rcr-full-sport-by-kwiato98-t373491.html
Post: 20 mar 2013, 22:20
Pojazd: Aerox
Bierz Streetrace :P Nie słuchaj innych, którzy piszą pierdoły o tłokach.
Łożyska zostaw w spokoju.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 20 mar 2013, 22:28
polecam malossi miałem street race i nie wspominam go dobrze
Post: 20 mar 2013, 22:54
Dokładnie bierz streeta, przy tym setupie pokaże swą moc :)
Bo streetrace to cyl który ma moc w dolnym zakresie, ale znowu pro replica daje moc w górnym zakresie obrotów, więc będzie moc :D
Co do tłoka, to nie prawda, jedynie kiedyś były problemy z pierścieniami(po ok. 1000,1500km trzeba było je wymienić) ale z tego co czytałem poprawili to już :)
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 20 mar 2013, 23:15
Aha, czyli do tego co teraz mam i gaźnika 19mm można spokojnie brać streeta i będzie to hulać? :D Ile on może wytrzymać? I jak najlepiej docierać bo też słyszałem że to czy będzie tłok puchł zależy od dotarcia, prawda to?
Post: 21 mar 2013, 0:30
bierz streeta sam go zakupiłem i sobie powoli docieram i bardzo ladnie to wszystko idzie :) guwno prawda docieranie nie ma nic do puchniecia docieranie ma sie tylko do tego jak bedzie sie sprawowac pozniej :) trzeba go dobrze dogrzac przed startem i jazda potem tylko pilnowac temp :) i bedzie ok ,cylek jak najbardziej dobry ladnie bierze z dolu wiec na kolo spokojnie xDD laduj go i jazda :) pozdr
Runner By Bartekssp
Post: 21 mar 2013, 15:26
Dobra to jednak zaryzykuję i kupię streeta. Jaki gaźnik będzie lepszy 19mm czy 21mm (jeśli ma to znaczenie to wydech s6 pro replica i stożek polini). I czy miedzy gaźnikiem 19 a 21 będzie duża różnica w spalaniu?
Post: 21 mar 2013, 16:08
Ta plotka o puchnacych tłokach w streetrace to tylko bajki tych którzy nie umiejętnie go uzytkowali :mrgreen:
Jezeli go dobrze bedziesz uzytkował i dotrzesz to wszystko bedzie w porzadku :cool:
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 21 mar 2013, 17:59
Pojazd: Jog'R Evo Projekt 2k14
Bartekssp, w spalanie nie będzie znaczniejszej różnicy, lecz w chłodzeniu i pracy silnika znaczniejsza ;)
Yamaha Jog Full Sport By Miłosz.
Post: 21 mar 2013, 18:13
Aha, czyli do streeta gaźnik 21 będzie jeszcze lepszy niż 19? A co powiecie na ten gaźnik Tec'a http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-p ... 6083.bhtml czy http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-r ... 7800.bhtml czy 19 http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-p ... 4296.bhtml ??
Post: 21 mar 2013, 18:38
Niewiem jak jest z tymi podróbkami dellorto tzn.chodzi o np.Tec ale jedni mówia ze nieda sie wyregulowac drudzy mówia ze lajtowo niewiem niechce nic sugerowac bo sam go niemiałem
Post: 21 mar 2013, 19:31
Jestem tego samego zdania co Miłosz, założysz gazboxa i będzie jeszcze lepiej ;)
co do tec'a ponoć nie są takie złe, ale jak trafisz akurat na takiego badziewiaka to go nie wyregulujesz :D
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 21 mar 2013, 23:28
może już za późno ale ja też polecam streeta sam mam i nie powiem nic złego na jego temat, a do tego setu bedzie w sam raz
Motor dwa koła i mina wesoła;d
Post: 22 mar 2013, 7:04
Za późno nie jest :P Jeszcze nie zamawiam tylko zbieram opinię co mam kupić. A wał trzeba zmienić? Bo słyszałem że seria może nie wytrzymać streeta.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2013, 7:05 przez Kwiato98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2013, 15:30
to zależy przy jakim silniku ;)
bo np. w gilerach seryjny wał wytrzyma spokojnie 12.5tys obrotów, ale nie wiem jak w keewayach
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
