Dzisiaj jest 13 maja 2026, 19:48
Post: 10 lis 2012, 14:17
Siema, mam problem z regulacją napedu, setup:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Stage6 Pro Replica
- Malossi Multivar, Rolki 4,6g
- Pasek seryjny, gdy zakładałem szerszy Dayco to wkręcał sie do 40 a potem muł
- Korektor momentu obrotowego od keewaya (nie wiem czy ma to znaczenie)
- Sprzęgło TQ2 sprężynki czerwone max napięte i po dwa cieżarki założone
- Dzwon S6
I problem jest taki żę wkręca sie od 0 do 60-65 przyzwoicie ale ten v-max troche mały.
Myślałem że to pasek bo w najszerszym miejscu ma tylko 14,5 ale jak zmieniłem na szerszy chyba miał 16,6 to nie wchodził w korektorze nawet cały i słabo się wkręcał i v-max był jeszcze mniejszy. Według mnie na szerszym pasku powinien być wiekszy v-max czy się myle? Aktualnie jeżdzę na setupie jak wyżej ale muszę coś z tym zrobić co radzicie?
Pomóżcie!
Post: 11 lis 2012, 16:35
f5
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 11 lis 2012, 17:18
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Streetrace, Pro Replica musisz wstrzelić się gdzieś w +/- 10k obr masz obrotek?
Post: 11 lis 2012, 17:23
Muco, a jaką sprężynę centralną masz założoną ?
" Korektor momentu obrotowego od keewaya (nie wiem czy ma to znaczenie) "
pożycz od kogoś korektor i sprawdź czy to to, ale wpierw reguluj napęd, jak to nic nie da to może być ten korektor , ale pewny nie jestem
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 17:23 przez mlodystunter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lis 2012, 18:29
Nowy pasek powinien się ułożyć dopiero powinno latać jakoś przyzwoicie. Albo po prostu masz źle wyregulowany gazior i nie ma siły wkręcać się
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 11 lis 2012, 20:17
jeżeli chcesz to wezmę jutro na praktyki swoje wario korektor sprzęgło i rolki i wpadnę do Ciebie po praktykach :) może razem coś się wymyśli :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 11 lis 2012, 20:18
John8walker, nie mam niestety, założyłem korektor od Roxa bo znalazłem jeszcze jeden i ten szeroki pasek ale jeszcze nie jeździłem. Jutro napisze jak jest teraz. A i jeżeli dobiorę wagę rolek na seryjnym wariatorze i potem takie same na multivarze to bedzie rożnica? Bo mam dużo rolek do seryjnego wariatora to bym nie kupował już różnych wag do malossiego tylko te co mi bedą pasować
Ostry to weź te rzeczy to sie jutro ogarnie.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 20:19 przez Muco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 20:39
Muco, powiem tak :) ja u siebie na serii miałem 3,5 a na hebo ng 3,5 były za lekkie :P
teraz mam 3x 7g i jako tako było dopóki nie wyszło jak wyszło :)
Post: 12 lis 2012, 17:29
Dzisiaj z ostry5_13, bawiliśmy się napędem i doszliśmy do wniosku że wiemy nadal tylko dwie rzeczy na szerokim pasku nie idzie go wyregulować. I to że na sprężynkach twardych z obciążnikami jedzie gorzej niż na miękkich bez obciążników ale ten v-max poprawił się nie znacznie jutro dam jeszcze cięższe rolki z tymi miękkimi sprężynkami i zobaczymy co się będzie działo.
