Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:13
Post: 24 sie 2014, 18:07
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Wiozłem raz mojego kolege skuterem ok 2-3 km na pełnym gazie i w pewnym momencie strzelił z wydechu i zaczął przygasać ale jak puściłem gaz to normalnie pracował, zostawiłem go na wolnych obrotach i później pojechaliśmy dalej i już czegoś takiego nie było, normalnie jechał . Czego to mogła być przyczyna ? czy mam zacząć się obawiać ?
Post: 24 sie 2014, 18:30
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Z wydechu strzela jak skuter jest zle wyregulowany. Lecz miałem taką samą sytuację z 2 lata temu , jechałem z 5 km na full manetce , usłyszałem strzał z wydechu ( skuter dobrze wyregulowany) pomyślałem nic wielkiego ale za chwilę skuter zgasł i tłok spuchł. Skuter ostygł i pózniej nie miałem nic takiego. Wiem , że twój problem nie ma pewnie nic wspólnego z tym co napisałem no ale możliwości jest bardzo dużo.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 24 sie 2014, 20:25
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Są dwa powody (mi znane) strzałów z tłumika. Pierwszy to za duża dawka paliwa, drugi to problem z zapłonem, W Twoim przypadku prawdopodobnie nie wystąpił jednorazowo zapłon w cyklu pracy silnika. Rozglądaj się za nową świecą. Pozdrawiam.
Post: 25 sie 2014, 11:42
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
świeca nowa. ale to możliwe że miałem tak jak Rafalak bo ostatnio często mi się zdarza go przegrzać ;) gaźnik, właśnie mam plany żeby go wyregulować ale nie mam czasu :/
Post: 25 sie 2014, 18:57
Imię: Marcin
Więc to będzie wina świecy, jak długo jeździsz to przydałaby się o większej ciepłocie, bo na gorącym silniku zacznie przerywać i będzie trzaskało "marchewami" z tłumika.
Post: 26 sie 2014, 13:28
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
świeca 9
Post: 26 sie 2014, 18:55
Imię: Marcin
To już nie mam pomysłu. Może się zużyła i dostaje gdzieś przebicia jak gorąca? Ostatnio w upalne dni zdarzało mi się robić ponad 100km z krótką przerwą i nic się takiego nie działo. Świeca NGK BR8es, cylinder seria alu, średnia prędkość 70km/h, bywało i więcej na odcinkach około 8km.
