Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:55
Post: 17 lis 2012, 17:45
Siema forumowicze, mam problem ze skuterem Derbi, a mianowicie dostał on nowe pierścienie po czym po odpaleniu strzelił z wydechu i zgasł. Wyciągnąłem gaźnik, wyczyściłem i założyłem - to samo, nie odpala lecz ma iskrę. Wyciągnąłem membrankę i sprawdziłem szczelność - lekko przecieka, lecz dalej nie odpala. Zdjąłem cylinder i okazało się, że cylek ma rysy, dość mocno wyczuwalne palcem. Czy pomimo tego skuter powinien chociaż odpalić? Skuter jest mojego ziomka więc nie wiem wszystkiego co było w nim robione. Mam tylko pytanie, czy to przez te rysy nie odpala. Jeżeli skuter strzela z wydechu to znaczy, że jest słaba kompresja?
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 17 lis 2012, 18:22
nie odpali jak ma rysy, jest zatarty, nie ma kompresji
Post: 17 lis 2012, 19:43
Też tak myślałem ale chciałem się upewnić ;] Dzięki
Post: 17 lis 2012, 19:49
Pojazd: Peugeot Trekker
ThisIsSparta pisze:
nie koniecznie , ja kiedyś przy wymianie cylindra miałem tak jak ty misiak93, wszystko elegancko poskładane odpalił strzelił i zgasł . Rozkręciłem a tam rysy na cylindrze i piasek, który nie wiem skąd się tam wziął :O wyczyściłem wszystko poskładałem i odpalił normalnie tyle tylko, że ja wymieniałem cylinder na nowy więc rysy się po jakimś czasie zniwelowały
Post: 02 gru 2012, 15:34
ja na porysowanych jeździłem i to fest :)
