Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:44
Post: 02 mar 2019, 0:03
Siemka, zalożyłem do skutera przelotowy wydech, skuter seria, zdrowa, odblokowana. Odrazu mowie gaznik wyregulowany. Pytanie mam takie bo przy jezdzie jak i na stopce po schodzeniu z obrotów są strzały z wydechu "marchewki" czasami strzeli tak ostro a czasami ciszej. Pytanie jest takie czy to groźne? Bo wiele czytalem i są różne zdania. Jezdze tak od 6miesiecy i narazie nic sie nie dzieje mam sie czego obawiać? Bo czytalem ze zawory sie potrafią wypalić czy coś takiego.
Post: 19 mar 2019, 17:53
Pojazd: Brak :)
Strzały z wydechu to raczej nic normalnego , także proponowałbym znaleźć przyczynę, a zaczął bym od skontrolowania świecy
Post: 19 mar 2019, 22:28
Adek_971 pisze:
Ale to tylko po zmianie wydechu na full przelot, ale jest czym sie martwic ze cos sie stanie czy nie? bo czytalem ze to normalne jak na przelocie skuter jest
Post: 19 mar 2019, 23:14
Pojazd: Brak :)
Strzały w wydechu tak zwane Afterfire , to nic dobrego przelot tutaj nie ma nic do tego , masz :
a) źle wyregulowany gaźnik i masz zbyt bogatą mieszankę i to co nie dopala się w cylindrze dopala się w tłumiki i stąd te strzały
b) źle ustawiony zapłon , za wcześnie otwiera zawór wydechowy i część paliwa dostaje się do wydechu przed wypaleniem w cylindrze
Kod:
a gaźnik był regulowany na tym tłumiku , czy na poprzednim ?
Post: 16 sie 2019, 20:04
2 opcje wykluczamy bo nie mamy wpływu na zapłon...mi też strzela...świeca nie jest czarna...zobaczymy jak zmniejszę dawkę paliwa tak z pól obrotu lub 3\4
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 wrz 2019, 16:36
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Killer85 pisze:
i jak teraz chodzi ?
Post: 13 wrz 2019, 16:53
Niby lepiej...
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 wrz 2019, 20:31
Ja mam swiece w kolorze cappuccino czyli idealna dawka, ale probowałem z dawkami paliwa ale tak srednio dało to efekt jezdze tak od ponad roku i nic się nie dzieje wiec chyba nie mam o co się martwić a czasem przyjemnie jak strzeli marcheweczką :D
Post: 13 wrz 2019, 20:56
Ja też mam to gdzieś skoro kolor świecy jest prawidłowy...urok przelotowego tłumika :)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 wrz 2019, 13:25
Czytałem o strzałach z wydechu i podobno może być to za mała dysza wolnych obrotów :roll:
Post: 19 wrz 2019, 15:35
Ciekawy trop...
Piaggio Typhoon 2T
