Dzisiaj jest 24 lip 2026, 1:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 mar 2013, 19:42
Pojazd: aprilia rally lc
Siemka nie wiem co się dzieje bo sqt zaczał mi strzelać wcześniej wszystko było ok. Ściągnąłem koła ( do malowania ) dzisiaj odpalam go a on wysokie obroty jak dodaje gazu to jest muł i strzał i znowu muł, strzał i czasem zgaśnie. Mam filmik http://www.youtube.com/watch?v=hNKTFDni ... e=youtu.be :)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 19:44 przez kubakoni97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2013, 19:47
Pojazd: Senda DRD PRO '10
chyba coś pechowy jest ten sezon ,większość ma z tym problem i niestety ja też ..daje 99% , że to gaźnik
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 04 mar 2013, 19:49
Ale co regualcja? bo nie wiem wszystko było dobrze a tu tak z dupy zaczęło strzelać ! :angry:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 19:49 przez kubakoni97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2013, 19:51
nie umiem Ci powiedzieć bo mamy podobny problem i też dostaje kurwi*y bo od paru dni nie wiem co mu dolega ...jedni mówią , że trzeba zmienić dysze ..a drudzy mówią , że wystarczy zwykła regulacja śrubek w gaźniku .
Post: 04 mar 2013, 19:52
ja jeszcze dysz nie zmieniałem bo czekam na potwierdzenie czy to na pewno to .
Post: 04 mar 2013, 19:57
Jeszcze najgorsze jest to, że nie ma nikogo kto mogłby powiedzieć czego to jest przyczyna kur** !
Post: 04 mar 2013, 20:02
zmieńcie świece. powinno pomoc :)
Post: 04 mar 2013, 20:06
stary ,świece mam nową i fajke również i nadal nic
Post: 04 mar 2013, 20:24
ale wkreciłes nową swiece i nic nie pomogło czy wczesniej wkreciłes nową swiece i po czasie sie tak stało?
Post: 04 mar 2013, 20:31
Nie świece mam starą ale ona jest dobra bo ma z 500 km, musze jutro ten gaźnik zobaczyc
Post: 04 mar 2013, 20:39
Dziwaczny problem acz kolwiek fajny dziwęk, jakbyś miał turbinę i przy zmianie biegów uchodzi takie powietrze ;D
Srry odeszłem od tematu.
Nie potrafię pomóc, pierwszy raz słyszę o takim przypadku.
może moduł nawalił i podaje sygnał po czym go gubi i znów zapodaje,
A że silnik pracuje, ma obroty a nie ma iskry to strzela powietrzem.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 04 mar 2013, 20:48
Pojazd: znowu SR Custom
kubakoni97, sprawdź jednak na innej świecy, mi to pomogło
SR CUSTOM
Post: 04 mar 2013, 21:07
Okej jutro wszystko posprawdzam
Post: 04 mar 2013, 21:25
Eme pisze:
to nie dzięki turbinie;p
lewando97, kubakoni97, zobaczcie na noej swiecy tak jak mowiłem:)
Post: 04 mar 2013, 21:27
spoko ,może to coś da
Post: 04 mar 2013, 21:36
Pojazd: Yamaha Target
Ja miałem coś takiego jak robiłem lekki plan głowicy , paliwo wymieniałeś ? może to jest to spalanie stukowe , jak jest coś takiego to wlewa się paliwo o większej liczbie oktanów np 98 , a jeśli paliwko ci trochę stało to może uleciało parę oktanów (tak mi się wydaje)
Post: 04 mar 2013, 21:44
na tym paliwie stał dosyć długo ...myślisz , że to może być to ?
Post: 04 mar 2013, 21:54
Pojazd: Aeroxik :D
lewando97, Miałem tak w pojemnosci 85 cm cross i zalożyłem nową swiece + regulacja dawki paliwa i dziala jak trzeba
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 04 mar 2013, 23:24
Zobacz na innej swiecy sa takie przypadki ze swieca zdechnie po 2 km, sprawdz moduł i przeglądnij cały zapłon,zalej świeżego paliwka,jesli nie wprowadzałeś swoich patentów w zapłon to mysle za na wymianie paliwa i regulacji sie skonczy.
Post: 05 mar 2013, 15:18
Zmien swiece , miałem to juz ostatnia i wymieniłem swiece i jest git to samo miałem co ty na filmiku mysle ze pomogłem pozdoro ;)
