Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 cze 2011, 21:27
Witam
Ostatnio złożyłem silnik na streetrace nowy, gaźnik 17,5 , next-r itp.
Założyłem dysze 100 to mi strzelał z wydechu, dziś zmieniłem na 80 i było dobrze.
Jeździłem dziś po mieście aż nagle zaczął przerywać, strzelać aż zgasł.
Po próbie odpalenia załapał i od razu dałem gazu żeby nie zgasł i zaczął znów przerywać i zgasł i teraz tak jest ciągle, co może być przyczyną?
Sprawdzałem:
gaźnik - czyszczenie itp.
zawór - czy jest cały i szczelny
iskrę - na każdej świecy jest
iskrownik - czy się nie poluzował i czy jest cały
bez cieczy - odpalałem bez cieczy żeby sprawdzić czy płyn nie dostaje się do cylindra
cylinder - bez zdejmowania, gładź ok
Post: 18 cze 2011, 21:29
Pojazd: Struś
przerwa na świecy i typ świecy :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 18 cze 2011, 21:34
na 90 % wina świecy typowe zachowanie jak świeca ma przebicie
Przerwa ustawiona, w nowej to tak jak jest oryginalnie, poza tym na niej jak i na innych wcześniej chodził ok, typ świecy, nowa to NGK BR8ES
mateusz12253, sprawdzałem na 4 świecach
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 21:36 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 21:37
A fajka lub kabel może miec przebicie, weź sprawdź
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 18 cze 2011, 21:44
Sprawdzałem i bez fajki to samo, ucinałem kabel i na nowo wkręcałem i dalej to samo
Post: 18 cze 2011, 21:47
Zobacz kompreche tylko to zostało chyba że lewe powietrze łapie
Monster nr.3
Post: 18 cze 2011, 21:49
NRG-power pisze:
Zobacz kompreche
Cylek ma 200km nabite a na razie starałem się nie łapać zbyt wysokich obrotów i prędkości.
NRG-power pisze:
Gdyby łapał to by dusiło a on tak przerywa jak by szybko fajkę zdejmował i zakładał, nagram film jutro.
Post: 18 cze 2011, 21:53
Uszczelniacze nie puszczają?
Post: 18 cze 2011, 21:56
Nowe, wczoraj nabite, nie powinny.
Post: 18 cze 2011, 22:03
a te świece na których sprawdzałeś to nowe ?
Post: 18 cze 2011, 22:05
NGK BR8ES - 50km przelotu
NGK BR9ES - z 2 tys przelotu
Champion - nie znam przebiegu
NGK BR7ES - z 3 tys
Wszystkie są sprawne
Post: 18 cze 2011, 22:16
Coś z modułem, kable gdzieś przetarte co zapłon=moduł ?
Post: 18 cze 2011, 22:22
Ja bym sprawdził moduł i regulator napięcia.
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
Post: 18 cze 2011, 22:23
Moduł nowy, ma z 250km przebiegu.
Iskrownik itp tam wszystko jest ok.
GSF pisze:
regulator napięcia.
Po co :roll:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 22:23 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 8:20
ProgrameR, to co ale mogł dostawać za mało oleju albo sie gotował
Monster nr.3
Post: 19 cze 2011, 11:08
NRG-power pisze:
Sam robię mieszankę, a dawałem 130ml na 5 litrów benzyny, może nawet troszkę więcej.
NRG-power pisze:
albo sie gotował
Na pewno bym zauważył, do tej pory nie robiłem tras większych jak jakieś 5km, a poza tym stało się to nagle podczas jazdy.
Film
http://www.youtube.com/watch?v=2SKNJYdJk4I
Post: 19 cze 2011, 11:11
Pojazd: Struś
Jak no moje to coś z gaźnikiem. Jakby paliwa nie dostawał albo iska ginęła. Ale raczej to coś z paliwem
Post: 19 cze 2011, 20:26
Spróbuje zaraz odpalić na PWK, ale według mnie coś z iskrą.
Na PWK pierwsze 200metrów ok a później to samo co na 17,5.
Post: 19 cze 2011, 23:43
Paliwo niedobre?? Coś z zasilaniem
