Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:02
Post: 27 lut 2014, 16:50
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
Witam mam problem, zacznę może tak, baotian odpalać pięknie odpala dobrze wyregulowany (kawa z mlekiem na świecy)i problem polega na tym że ruszając przerywa strzela miejscami gaśnie np na światłach. tak się dzieje jak są światła wyłączone a jak włączę problem znika mieiscami jadąc na światłach trzeba przeskakiwać między włączonymi a wyłączonymi co to może być???
P.S
klin na wale jest
tu film : http://www.youtube.com/watch?v=vfL7KoaLwyg
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 27 lut 2014, 17:27
Filmu nie mogę odtworzyć, ale stawiam, że masa gdzieś nie łaczy, możesz sprawdzic tez oporniki
Sprawdz też ten czujnik połozenia wału, co jest przy magnecie
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 27 lut 2014, 17:44
link powinien działać
Post: 27 lut 2014, 17:51
Coś robi zwarcie
tylko co
Pewnie światla
Post: 27 lut 2014, 18:00
bo miałem taki problem że światła, zginęły ale teraz się pojawiły, temat o tym robiłem
Post: 27 lut 2014, 18:04
Sprawdzaj instalacje elektryczną.
A bezpiecznik się nie przepalił ?
Post: 27 lut 2014, 20:51
Nie bezpiecznik jest ok, instalacje sprawdzałem i też jest ok
Post: 27 lut 2014, 23:02
Tu ewidentnie siedzi elektryka :-\
No chyba że akumulator masz słaby i gdy włączysz światła to jest duży pobor prądu i odcina zapłon, ale wtedy oznacza że masz słabe ładowanie.
Ciężka sprawa. A odpala na światłach?
