Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:15
Post: 17 maja 2009, 20:14
Witam!
dzisiaj coś mi się ze skuterem stało nie może w ogóle wejść na obroty, z tłumika strzela powietrze, świeca czarna jak smoła i czasami dostaje lewe obroty i do tyłu jedzie . Czy może być to wina dziurawego baku
EDIT :
jak odkręciłem korek od baku i dmuchnąłem to pod skuterem było pełno benzyny
Używaj opcji "SZUKAJ" ! Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 20:33 przez mali15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 20:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
mali15 pisze:
Nie powietrze tylko wybuch mieszanki zebranej w tłumiku powoduje taki efekt.Zmiana świecy +regulacja gaźnika-mniej paliwa,ale warto sprawdzić filtr powietrza.
mali15 pisze:
Teoretycznie wygląda to na złe wyprzedzenie zapłonu,ale w skuterach nie da się tego zmieniać,chyba że masz to przerobione.Jeszcze mógłby to być skutek zerwanego klina w magnecie i jego przestawienie względem wału.Zacznij jednak od świecy bo te wybuchy mogą powodować ,,wsteczny bieg silnika"
