Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:11
Post: 26 lip 2011, 20:16
witam, ostatnio zamontowałem s6 streetrace cylinder z tłokiem nowy zestaw. kupiłem świece, prosiłem o ciepłocie 8 a gosciu chyba sie popieprzył i dał mi 7. bo na swiecy pisze 7. może być problem w tym że strzela przez to? wymieniałem paliwo, robiłem od nowa przewód z fajką, moduł i inne żeczy ok, kostki przeczyszczone. mam gaznik 17.5mm z dyszą 93mm , ale na polini 70 chodziło idealnie. nie wydaje mi sie żeby to była wina że za duzo paliwa, bo swieca była by mokra, a jest ok, jeszcze obniżałem iglice w sprawdzeniu czy jakiś efekt bedzie, lecz nic.. czy może wyregulwać od nowa gaźnik?
Post: 26 lip 2011, 20:20
Pojazd: aprilia SR
katarq, Musisz wyregulować od nowa gaźnik, każdy cyl jak i wydech potrzebuje indywidualnej regulacji gaźnika :wink:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 20:20 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2011, 9:59
reguluj gaźnik bo to na 100% od tego
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
