Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:21
Post: 07 mar 2011, 21:24
Siema, mam taki problem, otóż około 2 miesięcy temu pękł mi waleczek od przełożeń, kupilem wtedy cale seryjne przełożenia na allegro. I do tej pory nie miałem jak sprawdzić czy są one sprawne gdyż składałem caly nowy silnik. I gdy w weekend motor stanął na koła to pchając go usłyszałem bardzo głośne stukanie z przełożeń, oraz wibracje motoru gdy sie koło obracało. Na początku, myślałem że to brak oleju jednak gdy wlałem olej stukanie troszkę przycichło jendak nadal było czuć duże wibracje. Wydaje mi się, że powodem tego jest luz miedzy zębami 2 i 3 wałka, nie wiem czy taki luz powinien tam być czy one powinny idealnie w siebie wchodzić. Wiecie co moglo spowodować to stukanie? Z gory dzięki
Post: 07 mar 2011, 22:47
a może być ze wałki są krzywe
Post: 08 mar 2011, 2:05
Ostatnio zrobiłem test i o dziwo jesli przekladamy wałki z jednej pokrywy do drugiej to mogą powstać spore luzy.
Może koleś przekładał i stąd taki efekt.
Niektóre przełożenia róznią sie minimalnie.
ps
Jakby co to mam takie przełożenia, aż 2 komplety :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 2:07 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
