Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:37
Post: 20 cze 2014, 23:21
Siemka
Od niedawna mój chinolek Zaczął odwalać a to prawie nówka (1200km przebiegu)
od 700km mam kupiony wydech przelotowy wszystko dobrze sie sprawowało, olej wymieniany juz 2 razy,filterek czyszczony przy 900km.
Mam juz ponad 1200 i na początku zaczął strzelać tak lekko podczas jazdy a chwile pozniej co raz czesciej i mocniej. Gdy ruszam czuć ze nie ma juz takiej mocy jak niedawno i czasami az pluje z tłumika...
Ostatnio fajke świecy ukręciłem i mam bezpośrednio kabelek do świecy ale czy to powód? jutro kupuje fajkę zobacze czy cos sie zmieni...
Jakieś inne sugestie? :wink:
colibropodobny-zipp-toros-el-diablo-swap-optyczny-t391458.html
Post: 21 cze 2014, 10:09
Pojazd: coliber
Podstawa czyli regulacja zaworów :)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 21 cze 2014, 11:50
kumpel mówi że uszczelka pod glowica do wymiany, a drugi zeby gaznik wyczyścić
..... juz sam nie wiem :cry:
Post: 21 cze 2014, 15:07
Pojazd: Swap P/G
Świece wymień.
Post: 21 cze 2014, 16:54
Pojazd: Simson s51
Głowica / zawory
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 21 cze 2014, 19:27
Świeca wyczyszczona jak nówka, filtr wyczyszczony gaźnik też bardzo dobrze wygląda
dałem serie wydech juz tak nie strzela ale nie ma mocy na starcie... :|
duzo roboty z tymi zaworami?
Post: 24 cze 2014, 12:56
Pojazd: Swap P/G
Co z tego ,że świeca wyczyszczona jak iskre gubi ? ...
Z zaworami nie ma problemu , musisz posiadać szczelinomierz.
Post: 24 cze 2014, 13:18
To kupie ta swiece i zobacze, mam szczelinomierz
Post: 24 cze 2014, 15:25
Pojazd: coliber
skoro masz szczlinomierz to wyreguluj te zawory... 0.05 ssący i 0.06 wydechowy, jeśli to nic nie da to pewnie głowica przepuszcza na zaworach
