Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:43
Post: 23 sie 2010, 18:12
problem polega na tym, że jak chce odpalić to zamiast normalnego kręcenia wariatora słyszę takie strzelanie jak z "pistoletu maszynowego" i wariator delikatnie tylko kręci i przestaje i tak non stop. co to może być?? to strzelanie wydobywa się jak gdyby z tej pokrywy pod wariatorem.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/F-act/89148
Post: 23 sie 2010, 18:36
podloz podkladke
Post: 23 sie 2010, 18:45
ja mam ten sam problem to jest chyba te kolo rozrusznika niewiem tez o co w tym chodzi jak dam minimalna podkładke to mi wtedy kopka niepasuje na zabierak zębatki startera nożnego.
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 23 sie 2010, 19:44
niech jeszcze ktoś nam pomoże :/ a czy łożyska albo jakieś simeringi mogło coś takiego się popsuć?? bo kolega tak mi powiedział.
Post: 23 sie 2010, 20:04
masz zjechane zabki połksiezyca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 23 sie 2010, 20:14
ale na odkręconej obudowie też tak robi ???
Post: 23 sie 2010, 20:33
chłopaki opcja półksięzyca itp odpada. Palę skuterek tylko z pilota (nie mam kopki) i ściągnę cały wariator, czyli zostaje sam wałek i wtedy przy odpalaniu trochę obróci i strzela , trochę obróci i strzela :/ CO TO??
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 20:35 przez maxxx_89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 20:50
łożysko sprzęgła rozrusznika pewnie sie posypało lub zaterło
Post: 23 sie 2010, 20:53
no tak też mi kumpel powiedział :/ dużo z tym roboty jest?? co inni o tym sądzą czy to łożysko??
Post: 23 sie 2010, 21:20
odkręcasz wario i zdejmujesz wszystko po kolei no i gdy dojdziesz do sprzęgła rozrusznika to odkrecasz 2 śrubki które trzymają na górze taką blaszke z zębatką i wyjmujesz to i po kolei wszystko schodzi banalnie proste tylko sie w tym nie pogub i nie pomyl częsci :P
Post: 23 sie 2010, 21:32
dzieki za rady :) jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to pisać proszę albo ktoś miał podobny problem
Post: 23 sie 2010, 21:33
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
może łożyska wału padnięte?
