Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 28 cze 2012, 18:18
Witam! Mam taki problem z RS gdy jade to coś jakby stuka w tylnim kole. Łańcuch jest do zmiany to mówił mi poprzedni właściciel jak i sam do tego doszedłem ponieważ co chwile sie luzuje jak go napne to po 200-250km musze naciągać go znowu. Czy te stuki są spowodowane zużyciem łańcucha? Z góry dzięki
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 28 cze 2012, 19:15
To stukanie jest regularne?
U mnie stuka właśnie łańcuch, bo jest na wykończeniu i gdy na szóstym biegu odkręcę gaz to czuć szarpnięcie bo jest luźny i słychać stuknięcie.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 28 cze 2012, 19:17
u mnie na każdym biegu i sporadycznie. Ale to łańcuch najprawdopodobniej bo jest tak rozciągnięty że chwilami wskakuje na zębatke ;/
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 28 cze 2012, 21:33
Jednak to chyba coś w skrzyni. Może być to wałek zdawczy?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 29 cze 2012, 13:53
Mi też łańcuch stukał i wystarczyło naciągnąć ;)
Post: 29 cze 2012, 15:14
u mnie naciągnięcie spowodowało jeszcze większe stukanie.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 29 cze 2012, 17:01
Podnieś mu tylne koło, odpal silniczek, rozpędź go do 6 biegu i lokalizuj stukanie
Post: 29 cze 2012, 17:42
Zdjąłem łańcuch prawdopodobnie to jednak łańcuch bo jak podniosłem tylne koło włączyłem na bieg i koło przytrzymałem troche nogą to łańcuch bardzo podskakiwał i bił na boki. Łańcuch jest tak dojechany że po rozpięciu można go skręcić normalnie o 360stopni. I mam pytanie mam luz na wałku zdawczym chodzi on w poprzek silnika (stojąc na wprost do boku to przód i tył) gdzieś z 0.5 cm może. Czy to luz optymalny czy może nie?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 29 cze 2012, 19:51
raczej nie
wymień łożyska i simeringi
Post: 29 cze 2012, 20:56
Tak, to normalny luz. Po włączeniu biegu powinien zniknąć.
Post: 29 cze 2012, 21:37
Furian50, Tak . Po włączeniu biegu nie ma luzu. Jest ale niewyczuwalny gdzieś 1-2mm.
Piotrek:), łożyska to by nie miał wałek luzów w tą strone tylko góra-doł. :roll:
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 30 cze 2012, 9:24
Z wałkiem masz na pewno wszystko OK ale łańcuch trzeba wymienić ;)
