Dzisiaj jest 06 paź 2026, 15:46
Post: 27 kwie 2012, 22:50
Witam. Mam pewien problem . Kiedy dodam gazu w moim Piaggio Zip II z 2004 r. 2T da się usłyszeć dziwne stukanie - nie są to pojedyncze stuki bardzie terkotanie :/ To nagranie , nie jechałem po kamieniach tylko po asfaltówce dla pewności i stukało ;/ Nie stuka podczas postoju bez gazu tylko wtedy gdy jadę z zaciągnięta manetką nawet na minimum a nawet na postoju z zaciągniętą manetką ... oto nagranie http://w578.wrzuta.pl/audio/6DOQ2OZ4gfM ... ie_w_zipie . Moje typy to rolki wariatora lub łożysko koła. Wyraźcie swoje zdanie ...
Przy okazji czy taki stan dzwonu sprzęgła jest do przyjęcia czy nadaje się do wymiany ?
Post: 28 kwie 2012, 7:28
Wymieniaj dzwon bo przebarwiony :evil: Co do tego stukania to według mnie coś bardzo ociera o coś ale nie wiem co. Dzwon najlepiej s6 w/c
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 28 kwie 2012, 7:32
Pojeździsz jeszcze na tym dzwonie, a co do filmiku to ja tam szum słyszę. Przyczyn może być wiele. Masz łożyska w pokrywie? Sprawdź może one hałasują lub rolki latają.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 28 kwie 2012, 9:20
Mi się wydaje że to będą rolki ... Jeżeli przyłożycie ucho do głośników komputera to słychac to stukanie po dodaniu gazu coś tak terkocze jakby się obijało o coś ciągle , dlatego wydaje mi się że to rolki w wariatorze ....
