Dzisiaj jest 09 lis 2026, 11:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 sie 2013, 20:38
Pojazd: toros f16
Siemanko kupilem cylinder 80 (72cc) glowica od 50 cc wszystko fajnie złożone i znajomy podkrecil zawory na oko powiedzial ze trzeba te przerwy powiekszyc i pozniej odpalilem bzika i slychac takie pukanie co to moze byc ? jak ja sluchalem to mi sie wydaje ze na 90% zawory tak pukaja i mi sie zdaje ze to przez tego znajomego ze tak zrobil z tymi zaworami bo przeciez zawory reguluje sie szczelinomierzem i jak dodaje wiecej gazu to jeszcze gllosniej tak puka to wiec da sie jeszcze jakos te zawory zrobic zeby tak nie pukalo? Pozniej za jakis czas podszedl znajomy mechanik i powiedzial ze to zawory tak pukaja tylko ze tego nie zrobi bo nie ma szczelinomierza. Wiec napiszcie cos o tym.
Dzieki :)
 Tytuł: Re: POMOCY !!
Post: 02 sie 2013, 2:03
Pojazd: Yamaha TZR 50
Trzeba wyregulować szczeliniomierzem, koniecznie ;d A jeśli po regulacji będą pukać nadal, to sprawdź, czy na kapie(tej która przychodzi na zawory) nie ma śladów zadrapań, a jeśli są, to znaczy, że zawór któryś przyciera o kapę i trzeba go ciut spiłować, oczywiście od zewnętrznej strony! :D Ja tak miałem - wyregulowane, ale przecierał dolny(wydechowy) o kapę :) Boszem obszlifowałem, wyregulowałem i styka :)
Lewa ;)
Post: 02 sie 2013, 3:35
Pojazd: Aprilia RX 125
no jak zawory stukają to źle wyregulowane ale może być tak, że to tłok bije o zawory ... Jesteś pewien, że na 100% dobrze ustawił rozrząd? najlepiej to sprawdź .. jest to kwestia odkręcenia pokrywy wentylatora i pokrywy zaworów.
Oby jak najszybciej bo jeszcze Ci silnik padnie :) Tak to jest jak ziomki za piwko bez wiedzy to robią
nie pomagam na pw/gg
Post: 02 sie 2013, 8:40
Pojazd: toros f16
Ale spokojnie z silnikiem nic sie nie stanie bo nie jezdzilem az taki to glupi nie jestem zeby jezdzic jesli cos stuka , dobra to dzis wyreguluje zawory i dam wam odp. :)
Post: 02 sie 2013, 9:34
no ale skontroluj też rozrząd czy się wszystkie znaki pokrywają ;)
Post: 02 sie 2013, 9:39
Pojazd: Romet Eco 727
Ja wiem tyle , Masz źle ustawiony rozrząd ; )
Post: 02 sie 2013, 23:17
Pojazd: toros f16
No siemanko to znowu ja dzis kupilem sobie szczelinomierz ustawilem zawory tak jak maja byc rozrząd itd. wszystko ok pozniej zlozylem w calosc odpalilem skuter i dalej slychac takie pukanie wiec co to ? Pozniej zalozylem 50 cc odpalilem i 0 pukania wiec musze kupic glowice do 80cc ? Jesli tak to juz musze kupic calosc z walkiem zaworami i klawiatura ?
Aha jeszcze jedno jesli musialbym kupic glowice do 80 cc to moze byc taka ? http://tablica.pl/oferta/glowica-80-4t- ... 044aaeddba i czy walek i klawiatura moze byc z glowicy od 50cc ?
Post: 03 sie 2013, 13:31
Pojazd: Swap P/G
A kupiłeś cylek z wklęsłym czy wypukłym tłokiem ?
Post: 03 sie 2013, 21:49
a jaki ten tłok ma być ?
Post: 03 sie 2013, 22:37
Pojazd: toros f16
tlok mam wklęsły
Post: 04 sie 2013, 0:56
Pojazd: Swap P/G
Coś dziwne te pukanie :D jak wklęsły to nie możliwe ,żeby walił w zawory , sprawdź czy masz dobrze dokręconą pokrywę zaworów bo inaczej slychac fest jak pizgają zawory.
Post: 04 sie 2013, 9:25
Pojazd: toros f16
To jest tak jak odaple to slychac jak by chodzil diesel jak dodam gazu to puka jeszcze glosniej i monciej i jak chce posluchac gdzie to tak puka to slychac tak jak by zawory. Ale wszystko po pare razy sprawdzalem i ok zaloze 50cc i smiga juz nie mam sily. Ciekawe jak bym kupil glowice od 80cc no tylko kupie bedzie zle i kasa w bloto
Post: 04 sie 2013, 13:32
Pojazd: Swap P/G
Nagraj to lepiej bbo tak nikt nie wie o co chodzi :D
Post: 04 sie 2013, 18:22
właśnie chciałem napisać byś nagrał to hehe kolega mnie ubiegł.
Moim zdaniem coś źle robisz bo ja już złożyłem dobre 12cie skuterów ( colibro podobnych ) zakładałem różne 70/80/90 chińskie jak i markowe na seryjnych i powiększonych głowicach, sportowych wałkach i nigdy się nie spotkałem z pukaniem zaworów chyba, że ktoś przyjechał na regulacje silnika, wtedy pukanie występowało ..
Przeważnie ustawienie zaworów pomagało .. skoro na 50 chodzi ładnie to na 80 też powinno.
Post: 04 sie 2013, 21:11
Pojazd: toros f16
MI taki pan napisal ze tlok uderza o glowice i wyslalem mu fotki mojej glowicy.
Chcesz moze fotki mojej glowicy ? http://www.picshot.pl/public/view/358683 , http://www.picshot.pl/public/view/358682 , http://www.picshot.pl/public/view/358677 , http://www.picshot.pl/public/view/358679
Napisal ze jesli kupie wieksza glowice tzn. do 80cc to ze bedzie ok
Post: 04 sie 2013, 21:43
jeżeli po zdjęciu głowicy tłok w gmp wystaje chociaż minimalnie poza cylinder to będzie pukać ... mówiłeś, że nic nie wystaje. Weź dla pewności załóż jeszcze jedną uszczelkę, wtedy powinno ustąpić stukanie, jeżeli to wina za małej głowicy.
Post: 04 sie 2013, 22:12
Pojazd: toros f16
No wlasnie mi sie wydaje ze tlok nie wysto
Mam uszczelke tylko ze mniejsza bo ze starego cylka i jak zaloze mniejsza uszczelke to nie bedzie chaczyl tlok ?
Post: 04 sie 2013, 22:14
to wytnij wiekszy otwor
Post: 04 sie 2013, 22:32
Pojazd: toros f16
No ok moze jutro pojade do sklepu i dokupie 2 uszczelki w sumie bede mial 3 i dam odp. jak nie jutro to pojutrze mozliwe ze jak dodam to sie minimalnie odsunie glowica i moze juz nie bedzie stukac bo jak mi napisales ze jak na 50cc chodzi to ze na 80cc tez powinno
Post: 04 sie 2013, 22:35
za dużo też nie dawaj .. dwie powinny wystarczyć. albo zrób tak - przyłóż głowice bez uszczelek i pokręć wałem, sprawdź czy stuka w głowice tłok ..
