Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:59
Post: 06 cze 2009, 14:17
Mam taki problem że na wolnych obrotach coś stuka w wariatorze , przeciw talerz mi się nie rusza bo sprawdzałem , czy to może być wina tego że jedna rolka wariatora jest kwadratowa trochę ?
Post: 06 cze 2009, 14:50
Tak :D Ja tak miałem , rolki były kwadratowe i latały po całym wariatorze .Tzn nie po całym ale miały luz i po prostu latały w tych gniazdach czy jak to się zwie .
Post: 06 cze 2009, 18:56
Ok to chyba zmienię rolki , bo mają już koło 6 tyś przebiegu ale i tak dobrze wytrzymały w końcu rolki polini :D
Post: 19 cze 2009, 20:46
Witam , powracam do tematu gdyż dziś zdiagnozowałem dlaczego mi stuka wariator. Dziś zaczęło bardzo walić więc postanowiłem to rozkręcić i zobaczyłem że na wale konkretnie na wieloklinie wału mi się zrobiły wyszczerbienia :/ poprostu mi się ściął wieloklin ale nie do końca i teraz przeciw talerz mi się rusza i co ja mam z tym zrobić ? bo już bym mógł w sumie kupić nowy wał
Post: 22 cze 2009, 12:26
NA 100% rolki ci sie zjechaly na mniejsze i lataja po wariatorze i jak masz wariator tuningowy to radze zmienic rolki zeby siedzialy doskonale bo inaczej rozwalisz sobie wariator.
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 23 cze 2009, 21:06
Czytaj to co napisałem.. Chodzi mi o wał a nie rolki bo lekko poluzowała mi się nakrętka od wariatora i zjechały mi się zęby w przeciwtalerzu i zrobiły mi się te wyszczerbienia na wale ... i teraz mam to pneumatem dokręcone żeby tak nie stukało i jest teraz dobrze ale co ja mam zrobić z Tym wałem ? już zamówiłem nowy przeciwtalerz
Post: 24 cze 2009, 12:59
Jodpowiedziałem na pierwszy twoj post czyli ze stuka ci cos w wariatorze i "czy moze byc to ze rolki sa kwardatowe". Więc nie zrzucaj teraz na mnie
Mój Keeway Matrix:
Post: 24 cze 2009, 16:36
Ale na ten pierwszy post mi odpowiedział Szwedo jak byś nie zauważył.
Post: 26 cze 2009, 11:07
Wał wiadomo, serce silnika i napędu. Trochę teraz strach gdzieś pojechać dalej bo jakby się ząbki na wale posypały to cała przekładnia jest do wymiany raczej. Aby mieć pewność że nic się nie stanie i wszystko będzie działać jak należy, wymieniłbym wał. Przy Twoim setupie i tak się przyda, bo ten już jest dosyć mocno nadużyty a jego łożyska już mocno dostały po dupsku. Zostaje Ci chyba wymiana wału i łożysk aby wszystko było tip top.
Post: 29 cze 2009, 18:10
Wymieniłem przeciw talerz wariatora i stoi dęba nic się nie rusza i jest wszystko dobrze, Temat do zamknięcia
