Dzisiaj jest 19 mar 2026, 16:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 mar 2016, 19:43
Pojazd: Daelim s-five 50
Cześć.!
Dzisiaj wracałem do domu swoim Daelimem s-five 50 i tu nagle zaczęło coś jakby ocierać stukać i ten odgłos dochodził tutaj od przekładni myślałem,że coś sie rozsypało tam rozkręciłem i wszystko Ok rolki na swoim miejscu złożyłem i dalej stuka i dodam,że skuter ma drgania.!
Prosze o szybką odp bo jutro nie mam czym do pracy dotrzeć.!!!
Pozdrawiam
Ps:Czy to może jakieś łożysko albo sprzęgło ?
Wszystko jest możliwe!
Post: 09 mar 2016, 20:52
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jeśli dostał drgania to prawdopodobnie łożyska na wale odmawiają już posłuszeństwa.
Post: 10 mar 2016, 7:54
No to nie za fajnie! Ale wczoraj kolega przyjechał zobaczyć co to może byc i mówi,że mogło sie magneto poluzować albo klin ścieło i moze stukać.! A i czy to może wariator stukac bo np.ślizgi sie wyrobiły i ten przeciw talez stuka w wario.?
Tutaj macie filmik z pracy silnika:
http://chomikuj.pl/maciej.makaruk/Film+daelim
Post: 10 mar 2016, 9:04
Imię: Kamil
Jak by magneto ci stukalo to by skuter nie odpalił. Sprawdź czy nie masz luzow na wale.
Post: 10 mar 2016, 9:11
no ma lekkie luzy ale moga np być rolki zjechane i stukają w wariatoże ?
Post: 10 mar 2016, 9:24
Imię: Kamil
Jaki przebieg skutera ?
Post: 10 mar 2016, 9:43
13000km
-- 10 mar 2016, 9:43 --
https://www.youtube.com/watch?v=MhORrTr ... e=youtu.be macie filmik
Post: 10 mar 2016, 9:54
Imię: Kamil
Ja bym obstawał te łożyska. Zobaczymy co inni powiedzą.
Post: 10 mar 2016, 15:47
Chyba jednak te łożysko na wale dzwoniłem do mechanika i mówi na 100% to. Dzięki za pomoc.
Post: 10 mar 2016, 16:37
Jeśli ogarniasz ten temat wymiany łożysk to możesz to zrobic sobie sam [ zaoszczędzisz na mechaniku który cię skroi co najmniej 70-80% kosztów łożysk i simerów jak nie więcej].Na forum i w necie jest masa poradników jak się za to zabrac. Jeśli będziesz robił sam to pomożemy.
Post: 10 mar 2016, 18:25
Dzięki wielkie za wsparcie ale kompletnie nie znam sie na majsterkowaniu w silnikach :| No mechanik mówił łozyska,symeringi,uszczelki itp +robocizna ok 400zł.. wiec chyba nie ma tragedii?
TUTAJ MACIE FILMIK Z WAŁU..!
https://www.youtube.com/watch?v=RfbG_Sa ... e=youtu.be
Post: 10 mar 2016, 19:09
Na filmiku ewidentnie łożyska. A mechanikowi powiedz że się z ....em na łby pozamieniał wyskakując z taką ceną.Szukaj tańszego mechanika lub kumpla który to ogarnia.
Post: 10 mar 2016, 19:13
https://gmoto.pl/komplet-lozysk-na-wal- ... 17877.html
No komplet łożysk na wał i uszczelniaczy troche kosztuje+sylikon i jeszcze coś może dojdzie i wyjdzie te 400zł
Post: 10 mar 2016, 19:38
Podaj nr łożysk u uszczelniaczy i znajdziemy coś taniej.
Post: 10 mar 2016, 19:59
Kurcze nie mam pojecia :?
Prawdopodobnie 90% części Hondy Dio pasują do daelima s=five.
Post: 10 mar 2016, 20:49
Spróbuj zadzwonic i dopytac na tej stronce http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... %C5%BCyska .Łatwiej by było gdybyś już znał numery łożysk i uszczelniaczy to mógłbyś sobie je kupic bezpośrednio z hurtowni.
Post: 10 mar 2016, 21:36
No na pewno numer to podstawa i nie trzeba podawać marki skutera tylko numer i jest od reki no gdzież 205zl łożyska... :D
Post: 10 mar 2016, 21:46
Makary96 pisze:
205zl
Max do około 120zł
Post: 10 mar 2016, 22:36
A gdzie mogę znaleźć takie numery?
Post: 11 mar 2016, 17:55
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Numery są nacechowane na samych łożyskach. Od strony wariatora masz uszczelniacz, a na nim też oznaczenia, więc je spisz. Za uszczelniaczem masz łożysko.
