Dzisiaj jest 10 lip 2026, 4:45
 Tytuł: Stunt Hurricane
Post: 09 wrz 2011, 16:52
Siema chciałem przygotować ten skuter do stuntu włożyłem do niego rolki 4g,pasek polini race,centralną hebo +60%,spreżynki hebo niebieskie i ma strasznego muła nie wiem co z tym zrobić:/Pomóżcie jak możecie...
Post: 09 wrz 2011, 22:17
kolega ma dokladnie identyczny setup tylko rolki 4,5 gram i na gume idzie pięknie mozesz mu dac twardsze spręzynki jak rusza z niskich i muli
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 10 wrz 2011, 6:14
Hurricane95 pisze:
pasek polini race
Ten pasek w wersji do Keewaya/CPI ma 800mm długości zamiast oryginalnie 788mm. Podejrzewam, że stąd ten muł.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 wrz 2011, 18:49
gmitrajt01, u mnie muli ale na gume idzie ale ja mam rolki 4.7g :/ teraz wbijam rolki 4.1 i jakieś sprężynki twardsze, bo denerwuje mnie "ciągnięcie" go z całych sił...ale już nie długo 70cc :D
Ale muli Ci z miejsca czy jak, bo mój jak lekko rozgrzany to idzie jak głupi od 0/63 cały czas równo ale po rozgrzaniu sprężynki robią się miękkie i do 15km/h muł...i wgl troche gorzej idzie. A to, że pasek niby dłuższy to głupoty, bo u mnie jest napięty elegancko i się nie ślizga.
70cc Stage6 STREETRACE
Wariator Malossi Multivar
Gaźnik Dellorto 17,5 (dysza 85)
Stożek Malossi E13
Sprężyna dociskowa Hebo +
Pasek Polini Race
Przeciwtalerz Top Racing Sport
Sprężynki Hebo zielone
Na sprzedaz !!
PISAC ;)
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 18:51 przez Kamercs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 19:05
U mnie na początku taki muł, że dopiero idzie go postawić na jedno koło od 25km/h.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 13 wrz 2011, 19:32
Ja mam hebo niebieskie, multivara, rolki 6g i jeszcze nie ma takiego mocnego startu tak do 15km/h. Podejrzewam, że przez pasek za długi, w końcu startuje wtedy z większego przełożenia.
Post: 13 wrz 2011, 20:02
Muli go tak ze jak postawie na kolo na full manecie a on i tak opada nie wiem moze rolki ciesze wstawie i bedzie git.
