Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:20
Post: 15 sie 2012, 13:55
Siema chciałem się zapytać czy dobrze myślę z setem do przygotowania skutera pod stunt ? :D Chciałem się zmieścić w 3 stówkach to tak:
-Rolki 3,5g
-Crashy
-Centralka biała lub czarną
-Stelaż
I to wszystko. Czy dałoby radę go wyrwać do pionu ? :D Wiem, że chodzi o technike itd. Ale głównie by ułatwić to sobie.
Jeżeli nie prosiłbym o info co najlepiej wymienić. :?
A czy jeden amor (w serii mam dwa) coś zmieni albo przedłużka na dwa amory ?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 13:57 przez Hassan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2012, 1:07
nie ma reguły co do rolek nie koniecznie będą odpowiednie dla twojego silnika po to są rolki testowe aby sprawdzić które będą najlepsze i takie właśnie włożyć to nie jest tak że jak włożysz rolki 3,5g będzie mega szedł od dołu polepszy się przyśpieszenie itp ... co do crachów tylko pomogą Ci ochronić skuter przed pęknięciami rysami itp stelarz posłuży Ci aby stanąć sobie na nim ;D lepiej weź wyspawaj sobie stelażyk wyjdzie Cię to ok 25 zł crasch pady można zrobić z kółek od deskorolki (wiele ludzi tak ma i sobie chwali) koszt ok 30 zł zostanie Ci jeszcze 240 zł to akurat 40 zł na regulacje i może dorwiesz za 200 zł jakiś wydeszek np next-r leo zx,tt .Pozdrawiam Jakob;D
Keeway HURRICANE By Jakob;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=226486
Post: 16 sie 2012, 12:47
Dzięki :D. Powiedziałeś żeby zrobić z kółek do deskorolki. Mam 2 popsute więc jakoś dam radę bez większych kosztów.
A tak wgl. to gdzie mocować crashe ?
Post: 16 sie 2012, 14:00
gdzieś przy czaszy i w okolicach podłogi , wydechu to samemu trzeba ogarnąć musisz zobaczyć gdzię będą potrzebne aby tylko one leżały a nie skuter ani wydech itp :D
