Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:57
Post: 14 sty 2012, 21:26
Cze, dziś otrzymałem sprint subframe kiesler od Smugglera. I jest taka rzecz składam wg instrukcji LINK DO INSTRUKCJI i jest tak, że:
I nie wiem czy dobrze to składam, czy to ma być po wewnętrznej stronie ramy czy po zewnętrznej z instrukcji jasno wynika, że po wewnętrznej ale nie pasują tulejki jest luz :/
Moja Senda 77 Racing!
Post: 14 sty 2012, 21:56
Spróbuj odwrotnie.
nieregulaminowy podpis
Post: 14 sty 2012, 22:05
Rafcio825, ale jak odwrotnie ?
Post: 14 sty 2012, 22:12
Pisz do Smugglera, on będzie wiedział jak to założyć a może się też okazać że jakiś wadliwy egzemplarz dostałeś
Post: 14 sty 2012, 22:21
FLYP001, to bardziej mi wygląda jakby pasowało tylko do ramy aeroxa a nie bwsa tak jak jest w opisie ;) ponieważ śruby są bodajże 12mm tak samo jak otwór w ramie aeroxa w kołysce a w bws jest 10mm tak samo w kieslerze jest 12mm a powinno być 10mm.
Post: 14 sty 2012, 23:18
No to już wiesz czemu nie pasuje :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
