Dzisiaj jest 21 lis 2026, 3:20
Post: 26 cze 2013, 19:06
Posiadam subwoofer firmy logitech taki jak tu w linku http://www.google.nl/imgres?um=1&client ... =190&ty=79
ma on podziurawioną membranę głośnika, chciałem się dowiedzieć jakim innym tanim głośnikiem z allegro mógł bym go zastąpić?
Drugie pytanie czy mogę taki subwoofer podpiąć w samochodzie? Będzie normalnie działał jeśli jest na napięcie 230V? Nie mam z tym doświadczenia takżę proszę o radę
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 26 cze 2013, 19:16
Imię: Mateusz
Naprawa jest nieopłacalna. Żeby podłączyć go w samochodzie musi być pasywny lub posiadać przerobiony wzmacniacz na 12 V. W innym przypadku poprzez przetwornicę.
Post: 26 cze 2013, 19:32
jak to sprawdzić czy jest pasywny?
Post: 26 cze 2013, 19:36
limak1808, człowieku nie rozwalaj mnie, znajdź okazję, za głośnik i przeróbkę dasz więcej jak za używaną dobrą skrzynkę bassową. Ja kupiłem BLAUPUNKTA GTB1200 używanego przez 3 tygodnie od znajomego za 100zł więc nie baw się w przeróbki tylko kup gotowca
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 26 cze 2013, 19:40
po prostu znalazłem taki niepotrzebny to chciałem się dowiedzieć, posłucham cie i znajdę coś gotowego
Post: 26 cze 2013, 19:54
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Mate57 pisze:
Ze nie opłacalna to potwierdzam. Te 10 watów co tam jest nie zrobi zadnej róznicy (chyba ze masz radio z taką opcją i możesz suba "pod głosić", ale to przy głośniejszym słuchaniu stanie sie nie do zniesienia)
a podpiąć? podłączasz z pominięciem trafo(wymaga rozkręcenia) .
malaguti-f12 pisze:
BLAUPUNKTA GTB1200
:lol:
jaka cena taka jakość ;)
Edyt
*4 waty mocy
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 20:01 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2013, 20:28
JaJeCkO, wcale nie gra źle jak za 100zł. Myślałem że będzie gorzej, do takiego bassu co słucham jest aż za dobra, nie chcę nic mówić ale to wzmacniacz odgrywa główną rolę a nie subwoofer
maciej3290 pisze:
Post: 26 cze 2013, 20:35
Imię: Mateusz
Nie do końca, ale po części racja jest. Wzmacniacz też odgrywa dużą rolę. Aczkolwiek nie polecam podłączać do seryjnego radia subwoofera pasywnego. Po pierwsze nie usłyszysz różnicy a po drugie istnieje duże prawdopodobieństwo, że spali bezpiecznik w radiu. Testowałem osobiście subwoofer pasywny pod seryjnym radiem. Subwoofer miał jakieś 50 W rms ,różnicy żadnej,tym bardziej na miejscu kierowcy.
Post: 26 cze 2013, 20:37
Mate57, no i można radio spalić w taki sposób jak nie będzie bezpiecznika.
maciej3290 pisze:
Post: 26 cze 2013, 20:56
malaguti-f12,
Jeżeli radio nie miało bezpiecznika to nie ginie. :twisted:
a po za tym chyba w każdym samochodzie w skrzynce od bezpieczników jest jakiś od radia.
Jak seryjne radio da max 20 rms na głośnik to juz jest mocne.
Post: 26 cze 2013, 20:58
Imię: Mateusz
malaguti-f12,
Całe radio to nie ale końcówkę mocy na pewno.
Post: 27 cze 2013, 13:01
Mate57, no dobra ale wiesz o co mi chodziło.
maciej3290 pisze:
Post: 29 cze 2013, 17:14
co do podłączenia pod 12v się wypowiem, da się, jedyne co musisz zrobić to dostać się do subwoofera i wywalić transformator czyli te miedziane zwoje w metalowej obudowie, wywalasz to, skręcasz kable ze sobą, ucinasz wtyczkę, podłączasz pod aku i gotowe
